查看: 8658|回复: 22
[显卡维修]
显卡VGA接口不可用,DVI转接头可用,到底怎么回事?
发表于 2015-1-5 09:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到底怎么修啊,遇到两张显卡了
发表于 2015-1-5 10:17:13 | 只看该作者 �
VGA接口的保护二级管短路了。
发表于 2015-1-5 10:18:30 | 只看该作者 �
打VGA阻抗啊,不过要拆掉匹配电阻打。
发表于 2015-1-5 10:25:53 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-1-5 10:17
VGA接口的保护二级管短路了。
怎么查,是不是接口边上的L什么的二极管,我量两端都响,请问怎么修
两端都响表明已坏了,拆掉不安装也可以,只是失去了静电保护功能。  详情 回复 发表于 2015-2-1 23:35
发表于 2015-1-5 10:27:55 | 只看该作者 �
如果是保护二极管击穿了就拆除二极管试下。
发表于 2015-1-5 10:34:45 | 只看该作者 �
这个情况一般都是GPC断线或者烧了
发表于 2015-1-5 10:35:00 | 只看该作者 �
我量了三基色,跟好的显卡对比了一下,感觉对地什么的都是正常的啊
发表于 2015-1-5 10:37:08 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2015-1-5 10:34
这个情况一般都是GPC断线或者烧了
啊,如果是这样,那问题就严重了
发表于 2015-1-5 10:39:22 | 只看该作者 �
这情况一般排除了线路问题 我都是直接从DVI 飞线到VGA
如果DVI是 DVI-D信号,你飞线还能好用吗  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:28
发表于 2015-1-5 11:07:17 | 只看该作者 �
找个转接口啊 !多简单啊     看看是不是门电路坏了!!!
发表于 2015-1-5 12:26:52 | 只看该作者 �
保护芯片的问题
发表于 2015-1-5 13:49:16 | 只看该作者 �
二极管短路了就换个二极管啊!!还怎么修?
发表于 2015-1-5 13:55:25 | 只看该作者 �
我遇到过显卡主芯片坏也这样
发表于 2015-1-5 21:09:47 | 只看该作者 �
行场信号对地阻值多少
发表于 2015-1-6 13:38:56 | 只看该作者 �
我也遇到好多这样的显卡了,都不知道是啥问题
发表于 2015-1-9 21:07:19 | 只看该作者 �
LZ先测一下74ATC08那个与门开关,供电正常的话就换一个试试看,如果VGA还是不能显示就直接用转接头...
这种情况很多都是GPU核心某部分坏了,我遇到过几块这样的显卡,这种核心快死了,不能折腾了...
发表于 2015-1-10 13:30:54 | 只看该作者 �
遇到过这个问题VGA口后面不是有几个A7三个脚的,我三个全换了就好了,,但是A7我不知是什么!谁有图
发表于 2015-2-1 20:28:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-1 23:04:46 | 只看该作者 �
我的正相反,dvi用不了。
发表于 2015-2-1 23:24:49 | 只看该作者 �
直接都给换掉 应该是可以的
