当前专题: 显示器暗屏
TOP258PN
TOP258PN
TOP258PN电源芯片通病最近发现用到TOP258PN电源芯片的显示器有个通病,机器刚开始可以点亮,使用也正常,...
标签: 芯片   阅读全文
秒杀19海尔LED液晶显示器暗屏
秒杀19海尔LED液晶显示器暗屏
接一同行机器海尔M1900L开关正常,暗屏,根据经验应当是升压电路出现故障了,拆开显示器,取出驱动升压一体板,先测量升压板的工作条件都正常,当测量到升压电感...
标签: 液晶显示器   阅读全文
技嘉主板暗屏,有显示无背光
技嘉主板暗屏,有显示无背光
拿到板子,量无短路,上CPU,内存,接电源显示器,开机,看到显示器灯有量,仔细看,暗屏有字显示(显示器是好的),很明显是显示部分的问题,这个板是老板子,...
标签: 无背光   阅读全文
液晶显示器的高压板亮一下后马上暗屏怎么修
液晶显示器的高压板亮一下后马上暗屏,灯管测试正常,没有电容鼓包,换了高压包故障依旧,请问怎么解决
标签: 液晶显示器   阅读全文
大家好 新收一台电脑 问题很奇怪
大家好 新收一台电脑 问题很奇怪
是Bakard Bell的(用自己的充电器试)开机 显示logo 然后暗屏(图像还有)然后掉电 再开机就无法开了 但是加电 还有个细节是 客人用的充电器不是原装的 是通用...
标签: 暗屏   掉电   电脑   阅读全文
各位前辈求助:买了3年的小Y开机闪屏
各位前辈求助:买了3年的小Y开机闪屏
③显示器的升压器的一个电容接触不良(这个应该是台式机的吧,我也是看到别人回复的)我想问一下我这种闪屏到底属于什么情况,y460a可以换t420的1600 ...
标签: 闪屏   阅读全文
AOC176S求解
AOC176S求解
该显示器通电数6下暗屏,测量5V12V都正常。裸板外接灯管有一组不亮。以为是高压线圈的问题换了个好的还是出现同样的问题,又换了所有的电容问题依旧存在。实在没...
标签: 暗屏   阅读全文
关于维修联想笔记本电脑一些通病
关于维修联想笔记本电脑一些通病
联想的机器电源口爱坏 联想 SL400 暗屏 高压板主供电 19V 短路 滤波电容坏 联想 E23 故障:有待机不开机 维修: 51120 发烫,很多人换了还是发烫。实际上发烫的...
标签: 开不了机   阅读全文
奇怪的华硕Z99D,进系统正常,关机音乐正常,不显示,...
本帖最后由 mini1937 于 2013-5-27 ...19:25):但外接显示器,不暗屏,完全正常;这样分析,显卡没问题,应该是主板的问题 不知道这样说对不对?请高手说下
所有液晶显示器电源的通病
所有液晶显示器电源的通病
5.开机就暗屏(说明12V滤波严重漏电)暗屏——多数由高压板或灯管引起的 白屏——多数由屏坏或程序或屏显引起的 黑屏——多数由驱动板或程序引起 6.开机正常.使用...
标签: 电源灯不亮   液晶显示器   阅读全文
AOC 990SW闪屏
AOC 990SW闪屏
990SW显示器,开机闪屏。电信号灯也是一闪一闪。好像是自己在不停的开关。先排除开关问题,把开关拨掉。用镊子子触发,还是一闪一闪的。测量发现驱动板5V供电...
标签: 闪屏   供电不足   阅读全文
显示器暗屏
显示器暗屏
显示器暗屏一般是哪的事 灯管是好的
标签: 暗屏   阅读全文
液晶显示器维修
液晶显示器维修
有一LG显示器,故障现象为:开机正常亮1-2秒后暗屏,检测灯管、高压板都没有问题,目测滤波电容没有鼓包漏液现象,似乎没有问题。插上电源线测12V5V也在正常值...
标签: 液晶显示器   阅读全文
IBM通病
IBM通病
外接显示器无任何反应,说明电脑本身无法开机。拆机检查CPU加电后是否有温度。如果有,说明CPU工作正常。接 下来检查内存插接是否良好,把内存从原来的插槽更换...
sony cs25暗屏问题?
sony cs25暗屏问题?
机器屏暗,没背光,图像正常,只要关上再打开,就...而且这款sony很奇怪,外接显示器没有输出,开机不能输出到显示器上,必须到windows系统设置扩展桌面,请求解。
标签: 闪屏   阅读全文
笔记本显示器的原理问题?
笔记本显示器的原理问题?
但我想不明白的是,如果不用高压板,仅仅测试灯管,显示器不应该是白屏吗?为什么接上高压板后显示屏就会显图像了呢,这是不是说高压板的其中一个作用是显示图像...
Acer AL1916W宏基显示器的维修
昨天接到同行送修的acerAL1916W显示器,开机亮一下屏就暗屏了,我拆机后,测电源板正常,用单灯测试仪发现下面两根灯管坏了,于是换了两根灯管,装机测试故障...
标签: 芯片   阅读全文
液晶显示器
液晶显示器
遇到暗屏不开机的机子 我晕 换了高压态还不开机 怎么回事?
标签: 液晶显示器   阅读全文
常见故障维修(二)
常见故障维修(二)
维修思路:外接显示器看是否正常 1.外接同样花屏 a.[/...
标签: cpu   芯片   暗屏   维修   阅读全文
HPC LWM950显示器暗屏
HPC LWM950显示器暗屏
2.驱动板上有残留的松香,清洗后通电了,接上屏线后有显示,屏是暗的,怀疑是灯管不亮引起的,拔掉屏线单独接高压灯管,灯管亮度正常 3.在接上屏线时量测高压...
标签: 暗屏   维修   阅读全文
