查看: 13179|回复: 16
[已解决]
TOP258PN
发表于 2017-6-11 14:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TOP258PN电源芯片通病
最近发现用到TOP258PN电源芯片的显示器有个通病,机器刚开始可以点亮,使用也正常,但是过不来几分钟或者个把小时就自动关机,不是暗屏,电源灯也不亮,按开关也没反应,要拔掉电源线等上一会儿,再插上又能开一会,如此反复。这种情况一般会认为是电容问题比较多,刚开始我也以为是电容问题,可是把整板的滤波电容全部换掉还是一样,后来才注意到TOP258PN这个芯片开机的时候非常烫,用松香熏一层松香在芯片上,然后再通电观察,芯片上的松香马上就融化,再换上全新的芯片,用同样的方法,新的芯片发热不会那么厉害,而且机器也能正常用很久不黑屏了,可以断定是芯片不良导致,遇到过好几台机都是这个问题。纯属个人经验贴,勿喷~
发表于 2017-6-11 16:19:52 | 只看该作者 �
换新的就OK呀  没返修哦
发表于 2017-6-11 15:43:11 | 只看该作者 �
这种七脚的电源芯片大都用不住,个人觉得功率太小了。
发表于 2017-6-11 15:57:29 | 只看该作者 �
我也碰到过  不过有没换好的
发表于 2017-6-11 16:19:19 | 只看该作者 �
华硕的显示器遇到过这种问题的,确实是电源管理芯片的问题。
发表于 2017-6-11 16:33:00 | 只看该作者 �
TOTOP258PN电源芯片位置在哪啊
发表于 2017-6-11 17:10:18 | 只看该作者 �
这种是集成开关管的供电芯片
发表于 2017-6-11 20:10:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-11 20:56:11 | 只看该作者 �
功率太大,工作时发热比较大,可以加一个散热片在上面
发表于 2017-6-12 00:43:59 | 只看该作者 �
厉害了,芯片都太便宜
发表于 2017-6-12 05:46:49 | 只看该作者 �
这种电源芯片显示器见到过
发表于 2017-6-12 05:52:10 | 只看该作者 �
这个电源管理芯片确实容易坏,我也碰到过
发表于 2017-6-12 21:44:13 | 只看该作者 �
表示我都不换芯片的  直接改板
发表于 2017-6-12 22:33:24 | 只看该作者 �
关键是碰上了 ,没件换 才是麻烦 。直接换电源板
发表于 2017-6-13 08:10:14 | 只看该作者 �
需注意的是这个芯片网上买来的也有很多性能不良的 上次我买10个 其中两个不良
头像被屏蔽
16#
发表于 2022-9-2 13:51:41 | 只看该作者 �
戴尔显示器也是这个问题,和楼主描述一致。感觉电路设计和电源芯片都有缺陷。
头像被屏蔽
17#
发表于 2022-9-2 13:56:09 | 只看该作者 �
补充一下是戴尔st2420lb显示器,电源板芯片部位颜色成焦黄色。
