当前专题: 笔记本电池
华硕笔记本用电池开不了机
华硕笔记本用电池开不了机
有一台华硕笔记本,用适配器能开机,但拿下适配器后,用电池就开不了机。请高手指点一下,是什么原因?谢谢!
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本电池被锁,有没有什么办法破解
笔记本电池被锁,有没有什么办法破解
如果笔记本电池被锁了,怎么可以解开
HP 6535S笔记本电池快不行了,拆开充电中……
电池坏了,开了机只能用几分钟,而且很快就会充满,拆开发现6节18650,上图最右边2节电压偏低,只有2.75V,另4节有3.7V多,于是用台机电源FSP...
遇见个怪事儿,笔记本没有电池和外接电源,能用十几...
前一阵 修了个本(日本的小破本,大概是P2年代的),这个本CPU附近电容烧了,换上之后 开机正常,后来发现这个本没装电池 用电源开机,然后把电源也拔掉,居然还...
求助笔记本电池不充电了!我用可调电源强制充电激活...
我的V3000电池不充电!把电池拆下来用可调电源强制充下电这样是不是就激活了!请问各位大侠你们还有什么高招~
DELL 640M电池可开机,插电源无法开机笔记本维修案例
DELL 640M电池可开机,插电源无法开机笔记本维修案例DELL 640M机器接到手后,是带电池过来的,顺手按了一下开关,可以开机正常的。是不是...
标签: 笔记本维修   开不了机   阅读全文
笔记本电池多少V?一节电芯多少V(共六节)
我想做个19V电池给Led屏单独供电,照明用。
海尔C600笔记本电池接品功能及极性
海尔C600笔记本电池接品功能及极性
海尔C600笔记本电池,没电了,我想强充,在外量不出电压与极性,请有这电脑或懂的 朋友帮我标一下
笔记本维修-电池开机,适配器不开机(华硕EPC900AX)
电池可以用,适配器用不了,插适配器有明显糊焦味。故障解决: 拆机,发现电源接口一个小二极管明显烧坏。[/...
标签: 笔记本维修   阅读全文
IBM笔记本每次开机都要拔掉电池和电源 开机就很正常
IBM笔记本每次开机都要拔掉电池和电源怎么回事?开机就很正常,玩一天都没事,而且进系统还没有待机的功能,不是系统的问题!
内置笔记本电池可以两块一起用么?
内置笔记本电池可以两块一起用么?
我有个笔记本不知道什么型号是内置干电池的。我可以把两块一样的干电池用导线连接起来一起充电和使用么?这样会不会有什么危险?这样可以增加笔记本的用电量的...
笔记本电池数据读取软件制作
笔记本电池数据读取软件制作
给一个,谢了
笔记本电池数据读取软件制作
笔记本电池数据读取软件制作
不知道现在的芯片可以用吗
笔记本电池修修快吗
笔记本电池修修快吗
本帖最后由 我爱网络世界 于 2012-2-5 20:36 编辑笔记本电池修修快吗 有块联想笔记本的电池 有电不能充也不能用了 开机只用电池不能开机 要换芯了 不...
宏基ms2268笔记本电池充电问题 第一次遇到这么纠结的...
510623510622...宏基的笔记本电池是不是通用的?我从别的机器上拆个电池放上来能用吗、怎么测电池是不是好的哪位大侠告诉下我 我给下载分
您是否遇到笔记本电池这样的问题!
您是否遇到笔记本电池这样的问题!
基本情况为:笔记本上电池(6芯)与适配器一起能开机,单独也能开机。电池充电显示能充100%,用软件测损耗为0.拆下电池量电压为11.02V。每次关机时电池充电灯为...
笔记本没电池情况下,按住POWER不动,再接电源,然后...
如果电池有接进去,那么就正常,按一下POWER就启动了,这是什么情况?
dell 4030n 笔记本 进水 不认电池
先换了电池转接板 还是不认电池 查电池的数据时钟 有一组阻值 576 一组 123 割掉那座123到ec的线路阻值恢复正常 确定ec坏 发了一个 npce781ba0dx 换上去 开机不...
奇怪的HP V3000AMD笔记本,郁闷的适配器与电池的问题...
接个HPV3000AMD笔记本,修好后在测试时误被小弟把电压调到30多V,当时电脑屏幕刷的一下就暗下了大概有10多秒吧,小弟就顺手调到7、8V才关机,之后进系统均正常,...
标签: win7   阅读全文
