查看: 4209|回复: 21
您是否遇到笔记本电池这样的问题!
发表于 2012-1-11 12:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             基本情况为:笔记本上电池(6芯)与适配器一起能开机,单独也能开机。电池充电显示能充100%,用软件测损耗为0.拆下电池量电压为11.02V。
             每次关机时电池充电灯为充满状态,一开机电池电量为7%,(不插适配器可看到电量为7%)然后充电至饱和(插上适配器,持充电指示灯)。接上适配器充电和笔记本使用都正常。可一旦拔掉适配器,笔记本只能使用几分钟,电量可看到从100%掉到93%,后自动关机(一下就掉电)。请教高手,这是什么故障?谢谢了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
电池坏了  发表于 2012-1-12 13:26
发表于 2012-1-11 12:41:43 | 只看该作者 �
电池本身故障吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 15:49
同意楼主: 5
直接换个电池  发表于 2012-1-12 13:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 16:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 15:26
发表于 2012-1-11 13:13:48 | 只看该作者 �
电池本身坏了
发表于 2012-1-11 13:14:05 | 只看该作者 �
电池的故障    像你这样的问题你就换电池看看    只能是替换啦
发表于 2012-1-11 13:18:50 | 只看该作者 �
电池电蕊坏了,我手上还有一块,有时可以用三个小时,有时只能用半个小时就挂了,有时几分钟就没电了
发表于 2012-1-11 13:20:00 | 只看该作者 �
电池壞了,他显示100%是虛的
发表于 2012-1-11 13:29:41 | 只看该作者 �
换电池解决问题
发表于 2012-1-11 13:38:19 | 只看该作者 �
换个电池试一试呀。
发表于 2012-1-11 15:11:57 | 只看该作者 �
谢了,有空去换电池吧!
发表于 2012-1-11 15:17:38 | 只看该作者 �
修好了吗,,是点错的问题吗,,
发表于 2012-1-11 15:29:30 | 只看该作者 �
该换电池了吧,这个赶紧换就是了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2012-1-11 16:39:51 | 只看该作者 �
楼上的说对了,不要太相信软件,这个东西不准的,实际上就是电芯坏了,更换了以后,一定OK
发表于 2012-1-11 16:52:42 | 只看该作者 �
这个故障首先排除电池问题,还有可能是充电芯片的反馈脚出了问题,认为电池已充满
发表于 2012-1-11 22:28:46 | 只看该作者 �
换过电池没有啊
发表于 2012-1-11 23:21:31 | 只看该作者 �
换电池应该就好了!
发表于 2012-1-12 13:03:51 | 只看该作者 �
还没换呢,过些天吧,这几天了没空呀!
发表于 2012-1-12 13:19:47 | 只看该作者 �
电池坏了。。。。
发表于 2012-1-12 13:20:34 | 只看该作者 �
换电池
发表于 2012-1-12 13:35:09 | 只看该作者 �
换个电池吧,没有就找同行修修吧
