当前专题: 笔记本电池
有关笔记本电池开机后,插适配器大电流!
有关笔记本电池开机后,插适配器大电流!
最近遇到两台东芝笔记本,单插电池能开机,单插适配器也能开机,插电池的时候,开机插适配器就大电流!电脑也能正常使用!不开机适配器也可以给电池充电!各路...
宏基D640笔记本电池没电不显示
宏基D640笔记本电池没电不显示
基笔记本3V电池没电不显示,感谢讯维网,感谢各位同行。一个字爽,有通病就是送钱来。客户拿来一台宏基D640笔记本,说不显示。客户还在,就简单拆下内存条重插...
惠普笔记本电脑、电池和适配器一起用、过一分钟、自动...
前天接到一台笔记本电脑、惠普DV3的、据客户说、不能充电、我检测了下、确实不能充电、据客户说、他已经换过新的电池试过了、不行、我拆机、拆到主板出来、拿上...
一台X201i笔记本 插电池可以开机使用 但是插适配器接...
如题 单用电池开机正常 再接上适配器的话电源哪里有0.75的充电电流 但是就是不触发 请师兄们给点思路
苹果笔记本怎么接可调可以不用原装电池也可以触发看到...
可是我就搞不懂为什么接的可调上主板一点反应也没有,有人说苹果笔记本要接上电池按开关才开机,这种我碰到过但是我希望有高人可以告诉我怎么让可调接苹果板子也...
请教笔记本电池接口定义
请教笔记本电池接口定义
现在手上有一个笔记本电池型号索尼的VGP-bps26,想要读内部的电量,但是不知道哪个引脚是sda,和scl,希望大神们给予指教,另外实在没有了能不能给一个鉴定的...
联想G475笔记本上电到0.4A不显(非南桥电池通病,附...
本帖最后由 canddy 于 2015-3-26 15:01 编辑接到一台联想G475笔记本,乞丐版,CPU和显卡BGA集成的。客户反映之前使用时出现蓝屏,黑屏,最后就发展为...
菜鸟求助:IBM R30笔记本没电池开机每次跳出BIOS ...
各位:IBM R30笔记本没电池开机每次跳出BIOS 怎么办,能不能跳过去的?
cq 511 笔记本电池不开机?急急急!
cq511电池不开机,插上外接电源开机之后能待机,有时候又能开机,用电池按下开关开机3v有跳动,电池开机电源接口哪里黄灯闪!我该查哪里?没头绪!看了论坛上说...
笔记本貌似电源短路,插电池能用
笔记本貌似电源短路,插电池能用
电源接上后面呲呲响,有焦味,然后就有地方冒火花,冒烟了,本着侥幸作死的念头,又插了好几次,次次出火加冒烟,本来已放弃,但后来用电池供电,居然没问题,能...
求清华同方k41h笔记本电池解锁方法
求清华同方k41h笔记本电池解锁方法
1台2012年产清华同方K41H笔记本电池使用时间只有20分钟想换电芯,拆电池时有一根线断了,换电芯后现提示不能充电不能放电,求电池解锁方法
同方V43A笔记本,用电池能正常开机,单用适配器就不能...
拆机测量Q11的G极是18.62V,S极是18.72V,D极0.60V,
笔记本电池提示未充电 电压为0%
笔记本电池提示未充电 电压为0%
笔记本电池提示未充电 电压为0%电池可以修复不,我手里有好几块新笔记本的
笔记本不插电池,用电源开机正常;插上电池,在用电源...
附上图纸,帮忙分析一下811607
求助,联想笔记本电池保护板锁定,怎么处理
但是这次充电之后,显示充满了,电池指示灯蓝色,用电池无法开机,换上别人的电池可以。以为电池到寿命了,把电池打开。可是电池电压11.9V,没有问题,量每一节...
标签: win7   阅读全文
戴尔1200 笔记本用电池不能冷开机
戴尔1200 笔记本用电池不能冷开机
机器关机后直接开机好多次都没问题 放置5分钟左右再开机就不显示,把电池拔插一下就可以开机了,用适配器可以一直开机也可以冷开机,这种情况有没有遇到的?
求助 dell 1014笔记本 插上电源还是显示电池供电
求助 dell 1014笔记本 插上电源还是显示电池供电,其实笔记本并没有用电池中的电,把电池取下道是显示电源供电。求助大侠这该怎么修?
笔记本电池无电压。如何激活。
笔记本电池无电压。如何激活。
求大神告知。谢谢!
笔记本电池无电压。如何激活
笔记本电池无电压。如何激活
如题。谢谢!
苹果笔记本电池饿死了 有办法再激活吗?
苹果笔记本电池饿死了 有办法再激活吗?
苹果笔记本电池饿死了,电池闲置一个多月,一点电都没有了,有办法再激活吗?
