查看: 2538|回复: 11
宏基D640笔记本电池没电不显示
头像被屏蔽
发表于 2015-4-17 15:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基笔记本3V电池没电不显示,感谢讯维网,感谢各位同行。一个字爽,有通病就是送钱来。客户拿来一台宏基D640笔记本,说不显示。客户还在,就简单拆下内存条重插还是不显示。叫客户留下检查。这下不发都难,呵呵
电压一开机就一直在1,0的电流,这机子要条到1.3左右才开机的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小巧玲珑100 + 1 淡定
发表于 2015-4-17 15:17:42 | 只看该作者 �
GPU供电没出来?
AMD芯片组,你找下这板子的图纸看下就明白了,小电池要给南桥内部的一个模块供电,电压过低就会造 成南桥不发出信号  详情 回复 发表于 2015-4-17 22:03
CMOS电池没电了 导致的不亮机 宏基的是这样的  详情 回复 发表于 2015-4-17 20:47
发表于 2015-4-17 15:22:46 | 只看该作者 �
楼主说的是 SMOS电池 吧
发表于 2015-4-17 15:22:54 | 只看该作者 �
是啥通病啊
发表于 2015-4-17 15:50:41 | 只看该作者 �
楼主是说换了个CMOS电池就好了?
发表于 2015-4-17 16:08:04 | 只看该作者 �
不装CMOS电池,放电能不能开嘛?
发表于 2015-4-17 20:31:06 | 只看该作者 �
这不是什么通病,AMD的机器没电,就会不显示
发表于 2015-4-17 20:47:26 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-17 15:17
GPU供电没出来?
发表于 2015-4-17 22:02:27 | 只看该作者 �
完全可以不用拆机解决,在内存槽旁边有测试点直接焊上一电池搞定坐收300大洋,对吧???
发表于 2015-4-17 22:03:32 | 只看该作者 �
GPU供电没出来?
发表于 2015-4-17 22:05:11 | 只看该作者 �
这是不是AMD的机器啊,AMD的机器CMOS电池没电都不跑码的,能显才怪呢
发表于 2015-4-17 22:05:58 | 只看该作者 �
CMOS电池没电不能开机,想知道通病的还有哪种机器?
