当前专题: 笔记本进水
笔记本进水,焊点烧黑,如何修复?
笔记本进水,焊点烧黑,如何修复?
笔记本进水之后,供电芯片引脚烧黑了,焊点也烧黑了,如何修复?
标签: 笔记本进水   阅读全文
戴尔 n5110笔记本 进水
戴尔 n5110笔记本 进水
今天一大早接一客户 说是昨天晚上不小心把一杯水打到洒进本子里去了,完了后开机听到里面知啦知啦的响就没有反应了,心里想:我擦,烧了!拆开机一看键盘下面全...
戴尔M4040笔记本,进水机。客户说不能上网其它正常。
拆机发现网卡芯片脚发黑腐烂。马上清理水渍烘板,更换网卡芯片和R3109.R3110分压电阻,开机网卡恢复正常。但是发现显卡不正常了,能正常认到显卡型号,但是带...
苹果笔记本进水维修后速度超慢
苹果笔记本进水维修后速度超慢
求维修思路
标签: 笔记本进水   阅读全文
修一台进水苹果AIR系列笔记本A1369。
今天同行送来一台苹果AIR笔记本A1369的。说是进水了,客户拿到售后说要换板。大概是报了3000以上最少了。太贵所以拿到我这里来了。好了说完放下就走了。拆开先...
NEC A2200笔记本进水一修
NEC A2200笔记本进水一修
621477大师们能帮我看看这个芯片有什么作用?谢谢啊
标签: 笔记本进水   阅读全文
方正笔记本进水 腐蚀
方正笔记本进水 腐蚀
方正本进水腐蚀 无待机 拆出板发现 有两电阻明显腐蚀 脚位腐蚀掉了 随便找了两个电阻装上去开机了 秦伟经验维修都不用看电阻大小的吗 直接拆来换的吗 ...
标签: 笔记本进水   阅读全文
笔记本进水清污流程
笔记本进水清污流程
笔记本进水清污流程 笔记本进水后需要进行的工作:一、笔记本进水后,应该立即断电,并取下电池,将笔记本键盘屏幕朝下,让水流出;二、拆机取下CMOS电池;三、...
标签: 笔记本进水   阅读全文
海尔A650笔记本进水烧坏了这个
海尔A650笔记本进水烧坏了这个
本帖最后由 pxaojin 于 2013-2-16 15:21 编辑 601459按照这个8脚块子的型号找了很长时间没有找到,请大师们指导一下这个具体是什么...
标签: 笔记本进水   阅读全文
奶牛笔记本进水太面积烧机,好多问题求助?
接到手后,拆机好像好多水迹,把主板清洗干净烘干。发现主板有一处烧了一个洞,万用表检测原来是19输出烧坏,严重短路,电路图上的DCBATOUT端烧坏,用手术刀清除...
标签: 笔记本进水   阅读全文
笔记本进水不腐蚀不看机,电流0.6怎么修?
希望大家分享一下解决检修流程
标签: 笔记本进水   阅读全文
V星笔记本进水求助
V星笔记本进水求助
前几天接了一台V星笔记本,板号ms-163p,机器拿来客户说进水,收机后烤干后,能正常开机,后来就把机器装上再开机就开不了了,电流跑1.00a。拆开机测试,拔掉内存...
标签: 笔记本进水   阅读全文
三星R458笔记本进水 白屏求助
三星R458笔记本进水 白屏求助
三星R458 进水机“准确的说是进了好多啤酒”接机看了一下没有电池 就用稳压源通电 发现待机0.045A' 按开关 没反应 拆开机子落板发现 显卡背面有个q17有腐竹现象 ...
标签: 笔记本进水   阅读全文
关于进水笔记本
关于进水笔记本
今天听同事说进水在机器,他一般在3进水在地方涂点焊油,说椒可以防止腐蚀,求大家是不是这样的,这种方法可以吗
笔记本进水维修
笔记本进水维修
把机拆了,用天那水洗板,再用风枪吹吹,最后用烙铁焊下,OK!修过几台都是这样解决{:soso_e113:}
标签: 笔记本进水   阅读全文
笔记本维修 联想(Think)E40 I3 cpu 进水机)
e40的机器,客户说机器进水开不了机,自己修过没修好,于是拆开机器,整体看了一下,CPU供电芯片(...
标签: 笔记本维修   开不了机   阅读全文
笔记本进水,显示屏暗屏!
笔记本进水,显示屏暗屏!
由于不小心,笔记本进水,造成现在的屏幕暗,不仔细看是看不到的,外接显示器,一切正常。是高压有问题了吗。求助中。
标签: 笔记本进水   阅读全文
进水笔记本烘干
进水笔记本烘干
大家一般搞进水笔记本是用风枪烘干么,温度调节多少、风速多少
华硕Z99L笔记本进水,插电源,电流从0.33A掉到0.03A,...
华硕Z99L笔记本进水,插电源,电流从0.33A掉到0.03A,在0.33A的时候3VSUS 5VSUS有的,我以为有短路,烧了5VSUS电感,下管发冒烟了,我拆了下管,电流正常,我换...
标签: 笔记本进水   阅读全文
惠普CQ40笔记本进水维修
惠普CQ40笔记本进水维修
一惠普CQ40、来的时候客户说进水了、拆开主板,发现南桥周围有进水的痕迹、其他地方没有发现、就用洗板水清洗干净、就上BGA烘烤半小时、过了一会、把板子取下来...
标签: 笔记本进水   时序图   阅读全文
