查看: 5980|回复: 21
修一台进水苹果AIR系列笔记本A1369。
发表于 2013-5-28 18:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
      今天同行送来一台苹果AIR笔记本A1369的。说是进水了,客户拿到售后说要换板。大概是报了3000以上最少了。太贵所以拿到我这里来了。好了说完放下就走了。
      拆开先目测了下。是有进水的痕迹, 在这个接口的旁边腐蚀了点,这个是电压接口是和电源小板链接的,照旧,清理加焊下。插上电源发现电源待机灯都不亮,如图
难道还有哪个地方有问题,在基地找到了图纸点位图(运气很好啊), 如图待机芯片是TPS51980,这个就简单了。按工作条件修被,VIN,正常。V5SW没有电压,应该是芯片烧坏没有出5V的线性电压或被后面负载拉低了。拆掉打对地值是没有短路,可以肯定是芯片自己没有出来,找到同样的芯片换了。再量,OK了,待机都出来了,小高兴下。先不修了,报价先。忽悠下,报了个580块(我这边修苹果的电路打底都是500,进水加点)。过了会客户就回电话,可以修了,那个高兴啊。想想也是,售后报3000,我报个1000应该也会修的。
接着修,再接电源发现待机灯还是不亮,奇怪,难道又烧了。又量了下待机,3V的变成1.2V,这个就奇怪了。难道没换好,还是被后面拉低了?在加焊了下芯片,结果依旧。就开始摸索后面3V供到哪里都测测,该拆的都拆。皇天不负有心人,被我找到了 ,键盘拔了,待机3V就正常了。而且电源灯也亮了, 但是开机键在键盘上的。只能找接口短接开机了。有图和点就特别简单,找到接口J5700上的11脚对地短接 。那个电流之上到1.0了过一会儿就亮了,由于键盘没有就没有进系统测了。还有硬盘条被客户拿回去了,怕我弄丢了他资料。好了测试好确实是键盘坏了,又跟客户说了一边。我也没敢叫他加钱,谁让我心急先报价的。下次应该全部测好再报价的。还好键盘不贵就100多一点。现在订了个键盘灯货来了就换上去。这个键盘螺丝就很头疼了。几十个。
再PS下:这个修的是没多大技术,主要还是要细心,可是省很多事的。修这个也是我运气好啊。没坏很多东西。
参与人数 6下载分 +30 收起 理由
肉卷子 + 10 键盘可以在报价的吧 反正我是 开始是板子的.
ACT + 10 赞一个! 图纸是我加的水印^^
wudongjie93 + 5 没修之前可以说好 进水机键盘不确定好坏
shaorong + 5 肖总给我加分了
whaa2688 -10 赞一个!
周旋 + 10 下次全部测好报价,客户不修,呵呵,将就吧
发表于 2013-5-28 19:28:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习楼主的维修精神
发表于 2013-5-28 19:30:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
急着报价了。。。。
想着赚钱了!  详情 回复 发表于 2013-5-28 23:12
发表于 2013-5-28 19:37:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
{:soso_e113:}  有苹果换键盘,键盘螺丝好几十个。。。
真的后面的图上的螺丝全是键盘的  详情 回复 发表于 2013-5-28 23:14
发表于 2013-5-28 19:45:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我一般修好才报价, 不过挺轻松就马上找到问题了,
反对楼主: 5.0
所以说纠结,修好报价吧,怕又嫌贵不修,浪费时间。检测完问题报价的话,怕其他地方又有问题,比如键盘,触摸板等等。毕竟二次报价是最容易丢客户的。  详情 回复 发表于 2013-5-28 23:26
反对楼主: 5
修好报价,如果客户嫌高说不修了,岂不是白费劲,你也别指望他会给你检测费,除非先说好,我就吃亏过!  发表于 2013-5-28 20:56
发表于 2013-5-28 19:57:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
苹果的键盘真难换   而且要把里面的塑料给焊好
发表于 2013-5-28 21:08:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果的待机是不是只有3,3哦?你3V拉低后你拆的什么呢?
发表于 2013-5-28 21:19:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
捡钱啦楼主
发表于 2013-5-28 22:01:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有更换芯片前,我相信不插键盘待机3VSB也是正常的。
发表于 2013-5-28 23:12:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2013-5-28 23:14:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
弄竹 发表于 2013-5-28 19:37
有苹果换键盘,键盘螺丝好几十个。。。
真的后面的图上的螺丝全是键盘的
发表于 2013-5-28 23:26:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2013-5-28 23:36:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
报价这东西 有时要靠自己去把握 什么人报什么价  看顾客来 也得有运气
发表于 2013-5-29 06:35:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大概报价的时候冀说好 进水的之保主板 亮机 外设不保
发表于 2013-5-29 08:55:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1006523463 发表于 2013-5-28 21:42
SMC ON OFF是不是键盘上的开关机信号呢
是键盘上的,直接在主板上测。
发表于 2013-5-29 10:22:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
手上有个苹果,问题很怪,有时开机开不了,得按住电源键几秒钟后再按才能开,像强制关机了再开机,有时候又特正常,没头绪,而且又不好接可调电源看电流,唉,挣不到钱了
可以接可调电流啊,去买个苹果供电的线嘛!  详情 回复 发表于 2013-5-29 10:29
发表于 2013-5-29 10:29:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
jslas 发表于 2013-5-29 10:22
手上有个苹果,问题很怪,有时开机开不了,得按住电源键几秒钟后再按才能开,像强制关机了再开机,有时候又 ...
发表于 2013-5-29 10:59:23 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
一般我修进水的机器跟客户报价的时候只报修主板的价格,键盘和触摸板跟客户说清楚,主板修好了测试时坏的再报换的价格,一般进水的机器的配件不好确定好坏,只能这样报价!
发表于 2013-5-29 11:32:23 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
  钱都赚到手了,还感叹什么呢。,。钱难赚哦 兄弟,。
发表于 2013-6-26 12:47:23 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
手上有一台 51980的VIN是 1.5不知道正常吗  在线等
