当前专题: 苹果7不开机
苹果6p不开机
苹果6p不开机
一个6p待机电流0.04。按开机键没有反应。各位大神指点一下。
标签: 不开机   阅读全文
10年苹果A1278 820-2879-B多故障导致不开机维修
收到一台10年的A1278 板号 820-2879-B不开机,详细原因客户并未写明。...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
苹果A1708 820-00875-A适配器模式正常,电池模式...
一台苹果A1708,板号是820-00875-A,故障是适配器模式一切正常,充电也正常,电池模式不开机 别人修过,没查到原因,转到我手,开始看。先核对,确实是适配器...
标签: 不开机维修   阅读全文
苹果A1466进水不开机维修
苹果A1466进水不开机维修
苹果A1466进水不开机维修 【故障机型】A1466...
标签: 进水不开机   不开机维修   不开机   阅读全文
苹果7 Intel版的重摔后,不开机了
苹果7 Intel版的重摔后,不开机了
苹果7 Intel版的重摔后,当时能开机就是屏坏了,还能用,晚上充电,第二天就不开机了。现在开机能跳变到100左右,后电流老是在0到100mA跳动,过2分多钟,有时候...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1278笔记本进水不开机无公共点维修
【故障机型】苹果A1278【主板版号】820-3115【故障现象】笔记本进水不开机,没公共点。【故障分析】进水一般仔细清理好进水的位置...
标签: 笔记本进水   阅读全文
苹果-a1419 不开机
苹果-a1419 不开机
820-3478-a 不开机有3.3v 不出5v 按开关没有反应 有遇到过的朋友么 组值3.5v都是一百多应该是正常了吧 在线急等
标签: 不开机   阅读全文
苹果电脑A1502不开机维修-版号820-4924-A 附上图纸
本帖最后由 yerenjie 于 2019-5-25 20:20 编辑 A1502 版号15年 820-4924-A,属于2修机...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
苹果a1708 820-00840-01不开机 公共点短路
顾客说不开机,没有可调电源转接口type-c,无法看到电流,就用表测吧,直接测到公共点短路,先观察,直接秒到电容有裂纹,拆之,ok,看图吧 1837400[/...
标签: 公共点短路   阅读全文
苹果7代大电流不开机
苹果7代大电流不开机
今天接了一台苹果7代大电流不开机。用户说的无缘无故就不开机了。拆机加电就短路。查了半天不知道是哪里的问题。求大神指点一下。
标签: 不开机   阅读全文
苹果7代大电流不开机
苹果7代大电流不开机
今天接了一台苹果7代无缘无故就不开机的机子。拆开加电就是大电流短路。查了半天还是没有找着原因。求大神指点。
标签: 不开机   阅读全文
苹果6摔一下不开机
苹果6摔一下不开机
苹果6不开机 急求大师18367851836786 1836787
标签: 不开机   阅读全文
苹果IPD 5 显示充电不开机
苹果IPD 5 显示充电不开机
有哪位大神修过IPD5,隔断电池SWI电路开机,不隔断不开机,亏电状态,插数据线显示充电模式,换过U2也不行,插电脑刷机连接,刷机也可以。希望有大神指点
标签: 不开机   阅读全文
苹果7小电流不开机不连机求助
苹果7小电流不开机不连机求助
1.8V只有0.6V 电感L1816 一端2.0V 一端0.6V 这个1.8V应该是被拉低了 没有思路 求大神给指点指点1834284
标签: 不开机   阅读全文
求助,苹果8p不开机,进过水
求助,苹果8p不开机,进过水
主板能看见的地方没有腐蚀痕迹,屏蔽罩没拆,加电源安开机键电流0到100毫安停顿一下在到150毫安停顿一下归0一直这样反复重复,是什么情况呀!...
标签: 不开机   阅读全文
苹果6P 不开机 开机键只有0.16V 供电
白苹果反复重启、插数据线就可以进去系统、进系统后除了开机按键不能用其他都正常、我换了这个电阻后、发现不开机了、也不联机了、上电到20MA 不到大概、短接R...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6splus充电导致大电流不开机
苹果6splus充电导致大电流不开机
用松香找到短路的震动IC(Q2300)拆掉后接电漏电50~80ma左右,按开机没有任何反应只显示漏电50~80ma
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1466不开机维修
苹果A1466不开机维修
今天收到一台苹果A1466不开机,绿灯也不亮,无3V,5V供电,查LT3470A的电压,发现偏低,只有2.2V,更换LT3470A不行,后来更换1脚的电阻OK,亮机
标签: 不开机维修   阅读全文
苹果6P进水不开机
苹果6P进水不开机
客户送来一苹果6P说进水了,手机发烫,拆开发现指纹旁边发霉,测量发现C2020电容短路。直接撬掉。再次测量,发现还是短路。在把FL2044给撬了,...
标签: 手机   阅读全文
苹果x进水不开机维修
苹果x进水不开机维修
手机客户拿来的时候说掉进厕所发烫就不开机了,拿到手拆机检测一股味道,测试屏幕好的,修主板报价客户同意修 static/image/hrline/line5.png[attach...
标签: 进不了桌面   阅读全文
