当前专题: 苹果7不开机
苹果A1466不开机秒杀
苹果A1466不开机秒杀
一台苹果A1466开机电流0.2量电压3.42正常公共的8.6正常 3v 5V正常.CPU供电没有,1.05没有查1.05芯片 12脚供电5V正常。16脚 17脚开启3.3V正常 判断芯片坏,找料板...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1502不开机故障维修
苹果A1502不开机故障维修
苹果A1502不开机故障维修 【故障机型】:苹果A...
标签: EC待机条件   阅读全文
苹果一体机不开机
苹果一体机不开机
苹果一体机不开机 板号820-00431-A 待机正常
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1466笔记本不开机故障维修
苹果A1466笔记本不开机故障维修
苹果A1466笔记本不开机维修 【故障机型】:苹果 A1466【故障现象】:笔记本不开机【维修...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
苹果 A1286笔记本进水不开机故障维修
苹果A1286不开机故障维修 【故障机型】:苹果 ...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
苹果6sp不开机
苹果6sp不开机
苹果6sp接电源就40ma电流,按开机键就40~80~160~350循环跳怎么处理,在线急等,感谢各位
标签: 不开机   阅读全文
iPhone8进水不开机,更换几个电容可以开机但白苹果...
答:I2C相关的重点检查,进水腐蚀的芯片拆下来重植或者更换。2029314手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   iPhone8   白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果7plus不开机维修,
苹果7plus不开机维修,
接到机器,同行送过来的,大电流,这哥们只会换外配,换了一圈没有开机的现象。屏幕碎 故障现象:接电打表 维修步骤:调整电压到不打表的状态,上部分发热,按...
标签: 不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
苹果7充电时不开机秒杀
苹果7充电时不开机秒杀
客户描述车充时突然黑屏不开机了没任何反应 加电大短 心中有底啦送钱机啊 报价维修 拆机烧鸡手膜左上脚音频升压电容烫手 直接扣掉 测量阻值正常了 开机正常上图 ...
标签: 130   阅读全文
苹果6sp不开机
苹果6sp不开机
苹果6sp触发能跑到200多然后掉到70多定住,刷机19报错-2 什么情况?
标签: 不开机   阅读全文
苹果6P不开机,测SEP I2C连逻辑码片的没有1.8V,电压...
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   阅读全文
苹果手机开机键电压只有1.24V开机键阻值是无穷大,...
答:查开机键相连电容电阻先排除再看上拉电压正不正常。[/...
标签: 电脑维修   苹果手机   阅读全文
苹果A1465进水不开机维修
苹果A1465进水不开机维修
机器型号:苹果a1465 故障现象:笔记本进水不开机 维修方法:来先看进水图,有点严重。...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
苹果A1466不开机维修,及远程学习阶段答卷
今天接修一台苹果A1466不开机的本子,(之前别人修过的,这个不管他)来时故障是电源小绿灯亮,单独用电源也可以变成橙色,只是电流不上去。这个机子的时序船长...
标签: 笔记本维修   笔记本   课程   报名   阅读全文
苹果6不开机,上电打表怎么办?
苹果6不开机,上电打表怎么办?
答:接电大短查是电池供电短路还是主供电短路。...
标签: 手机   阅读全文
苹果a1419不开机
苹果a1419不开机
各位大神,求助苹果a1419一体机,按开机键待机指示灯闪一下,又恢复正常亮,其他没任何反应。是什么故障?谢谢
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1466进水 EC坏不开机维修
苹果A1466进水 EC坏不开机维修
机器型号:苹果A1466 主板板号:820-00165-A 故障现象:进水不开机 维修过程:接修一台A1466 板号 820-00165-A客户说进水不开机,如图:...
标签: EC待机条件   阅读全文
苹果7不开机来的时候是恢复模式,刷机到百分之80报错...
答:基带部分检查一下[color=rgb(68,...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1466公共点滤波电容坏不开机维修
【故障机型】:苹果A1466【主板板号】:820-00165-A【故障现象】: 接稳压电源电流0.2A,绿灯不亮,按开关没反应。【故障分析】:供电短路...
苹果A1425 820-3462-A EC坏不开机维修
接修一台A1425 820-3462-A,客户描述偶尔不开机,客户D壳没装,板子上的螺丝也没装几个,并且飞了两条线。如下图: 2010048[/...
