查看: 3639|回复: 6
[笔记本电脑]
苹果A1466不开机秒杀
发表于 2021-2-25 12:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1466开机电流0.2量电压3.42正常公共的8.6正常 3v 5V正常.CPU供电没有,1.05没有查1.05芯片 12脚供电5V正常。16脚 17脚开启3.3V正常 判断芯片坏,找料板拆芯片换上通电开机0.8有跳变装机测试OK维修到此结束
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-25 14:21:14 | 只看该作者 �
有点简洁啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-2-25 19:29:50 | 只看该作者 �
应该有腐蚀吧
没有啊,板子跟新的一样  详情 回复 发表于 2021-2-25 20:00
发表于 2021-2-25 20:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有啊,板子跟新的一样
发表于 2021-2-26 07:44:07 | 只看该作者 �
修的好快,供电 开启,无输出,换。。。
发表于 2021-7-18 12:25:28 | 只看该作者 �
捡钱呀                   !!!
发表于 2021-7-18 20:40:17 | 只看该作者 �
今天也到一个一样的故障的 5V 不出掉掉电 进水的机器 换了上下管  背光8550短路 换了 秒亮机
