当前专题: 独立显卡无显示
thinkpad t430i BIOS下设置改为独立显卡后无显示
在设置之前机器可以亮机,只是独立显卡驱动始终驱动不上,打感叹号,集成显卡没问题,bios里面默认的是自动切换模式,改成集显开机也好的,改成独显,...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想SL410英特尔独立显卡。开机不显示,电流在1.1A...
吹了显卡,还是不显示。
标签: 显卡   阅读全文
插过独立显卡后拔出 用回集显没显示
插过独立显卡后拔出 用回集显没显示
菜鸟求解决!插过独立显卡后拔出 用回集显屏幕没显示{:4_115:}电池放电,主板清零复位了,还是不行.求解决{:4_107:}
标签: 显卡   阅读全文
HP M2N68-LA 跑25.26,集成独立显卡都不显示?...
HP M2N68-LA 跑25.26,集成独立显卡都不显示?加焊NQ,无果,求助?
标签: 显卡   阅读全文
NF2老主板集成、独立显卡均无显示问题奇怪。
最近这几天,我弄了一块NF2老主板-吃DDR1代内存的那种,主板开机能跑码,按开关机键也正常,但集显无显示,上独立显卡也无显,南北桥我更换过了,涛声依旧,BIOS...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
奇怪问题,插上独立显卡不显示网卡设备
奇怪问题,插上独立显卡不显示网卡设备
哪位大师遇到过,是什么情况呀,插上这块显卡没有网卡设备,换块显卡正常
标签: 显卡   阅读全文
这2天接了3台E40机器,INTEL独立显卡不显示。
第一台,不亮机,风枪绕一下显卡亮机,包好显存,BGA下显卡,重置球OK。第二台,不亮机,二修机器,这时候接了第3台E40,对比一下,发现显卡附近少了一个小电感...
标签: 焊锡丝   usb不能用   阅读全文
AMD的U 独立显卡 加电到1.65左右 不显示,有碰到过的...
三星R423笔记本 AMD的U 独立显卡 加电到1.65左右 不显示,有碰到过的吗 求助谢谢 北桥 显卡都加焊了,
6062P 仁宝 开机显示一切正常只要一装独立显卡就黑屏...
一台东芝A665 N11P的独立显卡 一装显卡就黑屏 想请问亲们有碰到这台问题吗 知道的请讲一下,感激
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
y470独立显卡装上官方驱动后还是显示黄色感叹号
昨天收到一个y470的本子,在其他地方判定主板独立显卡坏了,需要更换,拿到手上后更换了WIN7 32位的系统,重新从官方网站下载了驱动跟新后还是有黄色感叹号,进...
标签: win7   阅读全文
映泰TA770E3 用独立显卡点不亮显示器
主板其他地方一切正常 插上测试卡通电主板能从D1跑到2R 然后就2E显卡过不去 有显卡报警声,主板北桥我也加焊了还是不行 网吧用的主板 不是单桥的 有南北桥分开的...
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
戴尔 DELL 机型:1088 外接不显示,带独立显卡
机器型号:1088,客户拿来时机器一切可以正常使用,就是外接黑屏不显示,开始以为R G B阻止和供电出了问题,量了阻止正常,拆机查看ping9供电也正常,然后查看行...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
集成显卡的主板上运行MAST 能修不显示的独立显卡吗?
新手修卡,9400 TC512M 跑2B 不显示 不报警 请问一下:集成显卡的主板上运行MAST 能修不显示的独立显卡吗?能查得出能不能认出不显示的卡的BIOS吗?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
m 集成显卡开机声正常,不显示,加独立显卡插上硬盘挡...
清华同方671t-m 集成显卡开机声正常,不显示,加独立显卡插上硬盘挡LOGO!真是奇了怪了!客户说从家里搬到单位宿舍就出现这样的毛病,屏幕一闪一闪的。听描述以为...
标签: 显卡   阅读全文
联想Y460双显卡拆掉独立显卡后能显示吗?
如题:请问大侠们 联想Y460双显卡拆掉独立显卡后能显示吗?i5集显和ATI 215-0772000独显
标签: 显卡   阅读全文
求助,技嘉主板集成显卡不显示,插独立显卡显示 维修...
技嘉主板集成显卡不显示,插独立显卡显示 维修方法 请师傅们指导下 这样情况 要想把那集成显卡修好 应该怎么样去查?
标签: 维修   显卡   技嘉主板   阅读全文
联想y450 独立显卡 开机能听到联想的开机声音但是内外...
本帖最后由 ganggangpc 于 2013-4-3 20:00 编辑联想y450 独立显卡 开机能听到联想的开机声音但是内外都不显示 求助 诊断卡跑完码了,原以为就是显卡...
标签: 显卡   阅读全文
联想Y460撤掉独立显卡后集成显卡会显示吗
请问各位大侠,联想Y460撤掉独立显卡后集成显卡会显示吗?
标签: 显卡   阅读全文
g470 I3 独立显卡-LA-6751P加电不显示
待机0.015A,触发到0.98A不动啦,加焊过显卡,南桥,刷过BIOS,都不行,故障依旧,EC BIOS没的刷成功,不知道是哪的事,请高手指教一二.
标签: BIOS   显卡   阅读全文
G450 集成显卡bios 我 测试过独立显卡也能显示
591297我测试过独立显卡也能显示
标签: BIOS   显卡   阅读全文
