查看: 3312|回复: 10
联想Y460撤掉独立显卡后集成显卡会显示吗
发表于 2013-4-2 22:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-4-2 22:13:32 | 只看该作者 �
改电路要不得
发表于 2013-4-2 22:14:36 | 只看该作者 �
应该不会吧,这个应该不会那么人性化吧,
发表于 2013-4-2 22:28:34 | 只看该作者 �
不会显示的
发表于 2013-4-2 22:36:17 | 只看该作者 �
在BIOS关闭了之后,还是能正常显示的。
发表于 2013-4-2 23:11:23 | 只看该作者 �
应该不会吧
发表于 2013-4-3 01:12:38 | 只看该作者 �
刚刚试验过的,可以
发表于 2013-4-3 07:48:04 | 只看该作者 �
晕我拆了独显后。开机掉电。独显的供电有短路。不知那个芯片坏了。
发表于 2013-4-3 09:09:35 | 只看该作者 �
据听说啊 有的机器拆了独显一样可以用的 不过没试过 下次试试 谢谢楼主 呵呵
发表于 2013-4-3 14:22:51 | 只看该作者 �
这个方法好,以后可以试试
发表于 2013-4-4 01:17:21 | 只看该作者 �
我没有试验,时间来不及。。刚开始是进系统就黑屏,有时干脆不亮。。我打算换独立显卡顺带试试,最后我加焊后测试了一天,OK了。。。此问题还需验证。。。
