查看: 1747|回复: 7
独立显卡显示变色
发表于 2022-1-25 09:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一张独立显卡,插上电脑上开机,但是屏幕显示颜色泛红色,但能正常看见屏幕上的文字,屏幕和连接线都检查了都没有问题,显卡的金手指也察过了,但还是原来的问题。请问各位大神,我还要检测那里。
发表于 2022-1-25 10:50:32 | 只看该作者 �
三基色   查3路对地阻值  基本上80左右
好的我会查一下子  详情 回复 发表于 2022-1-26 09:22
发表于 2022-1-25 10:38:34 | 只看该作者 �
红 绿 蓝三色线有问题
发表于 2022-1-25 10:39:36 | 只看该作者 �
你看一下阻值正不正常
你是说那里的阻值,显卡的还是接口的  详情 回复 发表于 2022-1-26 09:23
发表于 2022-1-25 20:07:14 | 只看该作者 �
用别的接口 也是一样?
碰到很多接口接触不良导致变色的,可以尝试用酒精 洗板水之类的清理下接口
换了别的接口都是一样的  详情 回复 发表于 2022-1-26 09:23
发表于 2022-1-26 09:22:51 | 只看该作者 �
8070909012 发表于 2022-1-25 10:50
三基色   查3路对地阻值  基本上80左右
好的我会查一下子
发表于 2022-1-26 09:23:13 | 只看该作者 �
li474352630 发表于 2022-1-25 20:07
用别的接口 也是一样?
换了别的接口都是一样的
发表于 2022-1-26 09:23:45 | 只看该作者 �
m977065479 发表于 2022-1-25 10:39
你看一下阻值正不正常
你是说那里的阻值,显卡的还是接口的
