当前专题: 系统键盘用不了
易美逊d640过完logo键盘不能用系统死机
的u,桥,显卡,第一次来修,加电不亮,北桥脱焊,怕加焊用不住,摘下来充值的球,用了半月,拿来说进不了系统,拿来测试,首先换了一块硬盘[/...
标签: win7   进不了系统   usb不能用   阅读全文
ACER4741G 换键盘要按下键盘才能启动进系统
客户送来时键盘一个键都不好用包括进BIOS
标签: BIOS   阅读全文
联想G460怪问题 进系统就不能用键盘
联想G460怪问题 进系统就不能用键盘
今天接到一台联想G460 客户说进系统就不能用接盘外接可以,拿到手上一测进系统键盘什么都不能用。发现bios里可以用进pe也不行。动手先软后硬 系统重装下看看...
标签: 系统重装   键盘不能用   阅读全文
键盘开机无法识别 进入系统之后才能识别
键盘开机无法识别 进入系统之后才能识别
一块GA-7tcsv1-rh的服务器主板 没有PS/2接口 现在开机时无法识别键盘 进入系统之后才能识别 但是鼠标在进系统之前有灯 求教各位大神如何解决
标签: 主板   阅读全文
遇到遇难杂症了,进入系统后ps/2 键盘鼠标不能用
后来装xp正常,但是键盘鼠标不能用,另外说明一下键盘在主板bios设置的时候是可以用的,就是进入图形界面,如PE,xp,win7系统后才不能用。再后来,我在主板BIOS中...
标签: win7   错误代码   阅读全文
ASUS Eee PC 1050B键盘鼠标系统中不能用?
ASUS Eee PC 1050B AMD芯片组,单桥 故障:BIOS中键盘可以用,进系统后键盘鼠标不能用,外接键盘鼠标都不能用 处理方法:量了键盘触摸板接口阻值正常,无滤波电容,换了...
标签: AMD芯片组   阅读全文
技嘉主板键盘鼠标 USB接口BIOS下能用 进系统后不能用
技嘉主板键盘鼠标 USB接口BIOS下能用 进系统后不能用 请教一下各位师傅 希望能给我一个维修思路 谢谢
标签: 维修   BIOS   技嘉主板   阅读全文
华硕K42JR进入系统后键盘和触模板无用
故障为:进入系统(win7)后键盘和触模板均无用,但是在BIOS里面键盘可以用,换过XP系统,刷过BIOS,换了IT8570E均无果,此机器也未能找到图纸和点位图(淘宝均无...
标签: win7   阅读全文
苹果系统WIN7下键盘灯不亮,怎么设置出来呢?
刚换的硬盘,苹果系统下键盘灯可以亮,装了WIN7键盘灯就不亮了,B00t Camp是从苹果系统下下载的,其他热键都正常,请教哪位大侠指点指点,感激不尽呀。
标签: win7   阅读全文
dell 360 进系统,鼠标键盘不能用。
听说DELL,不能用GHOST,找了个安装版的。但是在安装中出现:152626 MB DISK 0 at Id 0 on bus o on atapi (MBR),停止不动。键盘失灵。请教各位什么问题。听说...
标签: win7   阅读全文
进系统键盘不好用
进系统键盘不好用
今天碰到个怪问题 一个上网笔记本 他的触摸板线烧出问题 了然后发现个怪问题 在BIOS 里 键盘可以用 一旦引导的时候马上什么键盘 都不能用了进系统正常 ...
R60I 键盘和鼠标在系统下不能用?
R60I 键盘和鼠标在系统下不能用?
键盘和鼠标在系统下不能用,在BIOS和DOS下是正常使用一切正常。这个机器是没有触摸板的。主板上也没有这个接口的,只有空一个焊盘在这。刚进系统时几秒内鼠标是...
标签: 触摸板   阅读全文
你没见过的故障!系统导致键盘粘键
你没见过的故障!系统导致键盘粘键
叫他来拿机,来了后,开着机左试右试,好象怕我换了他零件一样,突然蓝屏了 我艹,再重启,蓝屏,进不了系统。试了几次都不行。好吧,给他装个XP系统吧,装了几...
标签: win7   进不了系统   阅读全文
联想装过系统键盘用不了,请教。
联想装过系统键盘用不了,请教。
帮同学联想本本G4500装过系统(WIN732)装完了,键盘有几个键用不了,按了其他键反应也很慢。然后我再装一次也是如此,他以前也是WIN7的,键盘可以用。是不是我...
标签: win7   阅读全文
拆掉键盘口排容,系统就进不去了
拆掉键盘口排容,系统就进不去了
没有拆排容的时候,键盘反映迟钝,拆掉排容,进bios的时候都没有任何问题,windows安全模式菜单也没有问题,但是下面箭头一过,就...可以进系统,就是键盘反映很慢
标签: Windows   阅读全文
华硕S101H进系统不能用键盘
华硕S101H进系统不能用键盘
一款华硕的S101H上网本 进COMS可以用键盘 但是进系统后键盘和触摸板都不能 系统换了好几个版本 有哪个高人指点指点 补充一下 外接USB键盘鼠标都能用
标签: 触摸板   阅读全文
键盘检测软件,W7摄像头测试软件,系统激活软件!
本帖最后由 搏之维客 于 2012-10-31 21:54 编辑578463 ...讨厌那些打着下载旗号赚分的,不带这样的!资源分享万岁!
标签: win7   阅读全文
求索尼VPCEB25EC BIOS,BIOS下能用键盘,WIN系统下键鼠...
求索尼VPCEB25EC BIOS,机型:PCG...REV1.1,BIOS下能用键盘,WIN系统下键鼠都失效,外接USB键鼠都能用,不知道从哪里下手维修了,只有先求个BIOS刷了看看,谢谢!
标签: 维修   阅读全文
东芝T110 键盘进系统不能用!
东芝T110 键盘进系统不能用!
但是触摸板和键盘都不能用,进PE,也一样。拔掉硬盘,网卡引导的时候键盘也不能用。又重新换一个南桥现象一样。基本可以排除南桥不良。进BIOS,键盘可以用,方向...
标签: 触摸板   阅读全文
苹果A1278 K6 不认键盘和触摸板.可以进系统
不认键盘和触摸板.可以外接USB的键盘和鼠标用.可以正常进双系统 装的是10.8的MAC 和WIN7 64位 系统,进系统后键盘下面的灯可以发光, 但是按键盘任何键和触摸板都 ...
标签: win7   阅读全文
