当前专题: 苹果不开机
苹果6代不开机,电流法
苹果6代不开机,电流法
苹果6,6P不开机JN: 1.完全不开机:首先查开机座上的HOLD_KEY_L有没有1.8V,有:查HOLD_KEY_L有无断线,无断线则更换PMU。无:排除线路...
标签: 不开机   阅读全文
苹果6进水不开机多个问题维修
苹果6进水不开机多个问题维修
大电流不开机,先围绕进水的地方维修,打下显示座阻值。发现座子,2#无阻值正常会有507,26#接地正常551.打开图纸1696873,2# PP_LCM_BL_ANODE...
标签: CPU发烫   阅读全文
苹果6不开机电流定80毫安
苹果6不开机电流定80毫安
换电源就好了!
标签: 不开机   阅读全文
(杭州迅维每日一贴)iPhone 7 不开机 反复白苹果重启
snas-serif]苹果7不开机[font=Tahoma, Arial,...
标签: iphone7   白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果电脑MBP J145G/J145不开机维修思路
苹果电脑MBP J145G/J145不开机维修思路,截图已上传
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
苹果电脑A1502 J52不开机维修思路
苹果电脑A1502 J52不开机维修思路,截图已上传
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
苹果电脑MBP J45G开机掉电重启不开机维修思路
标签: 不开机维修   不开机   维修   掉电重启   阅读全文
苹果电脑J44 0.4电流不开机维修
苹果电脑J44 0.4电流不开机维修
苹果电脑J44 0.4电流不开机维修,截图已上传
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
苹果一体机A1418不开机
苹果一体机A1418不开机
A1418充电不开机,四灯也没有一个亮的,初步判断电源坏 报价500大洋。拆机量发现有电压有过去说明电源没问题。拆主板用可调电源接12V通电发现有很小的电流但马上...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1502 不开机维修
苹果A1502 不开机维修
本帖最后由-龟仙人-于 2018-4-19 10:26 编辑 板号:820-4924-a 1....
标签: 触摸板   阅读全文
苹果A1425不开机不触发求思路
苹果A1425不开机不触发求思路
苹果A1425不开机不触发求思路,测量全板无短路,电源灯不亮,3.42V正常,电源适配器3.4V也有,但灯就是不亮,无待机3.3V和5V,EC也换了,还是一样,不知道下一步...
标签: 不开机   阅读全文
苹果6充电到20%不开机!
苹果6充电到20%不开机!
苹果6不开机,加电没反应!机器客人说之前能用的,后来没电,充电充到20%后就不开机了,加电板子没反应,情问各位大神是因为下图圈起的那个电感掉失造成的吗?...
标签: 不开机   阅读全文
苹果6不开机,加电没没电流!
苹果6不开机,加电没没电流!
标签: 不开机   阅读全文
苹果7P进水不开机
苹果7P进水不开机
机型:苹果7P 故障:进水不开机,修好了开机又阴阳屏 维修:客户拿来一台苹果7p,进了水开不了机,拆出主板给客户报好价,观察主板,主板尾部有水,清理干净。...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果A1534不开机维修一例
苹果A1534不开机维修一例
接同行一台A1534不开机,拆机插电发现U7600发烫,其他芯片没有温度,测得电压只有公共点8v,其它全无,论坛下图纸和点位图开始干,U7600是多组供电芯片,按照...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
苹果7不开机维修
苹果7不开机维修
苹果7不开机维修苹果7不开机维修苹果7不开机维修
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
苹果A1465不开机
苹果A1465不开机
今天收了台苹果A1465的机子,同行的。过来报故障是不开机。接了机子接电源0.014.充电指示灯也不亮,按开机j键没有反应,拆机吧 测量各点电感阻值没短路,那就...
标签: 不开机   阅读全文
苹果7P进水不开机,修好开机但阴阳屏
苹果7P进水不开机,修好开机但阴阳屏
手机机型:苹果7P 故障原因:进水不开机, 维修过程:客户拿来苹果7P手机,说从尾插部位进了水,开不了机。目测手机尾插部位有水,拆机用显微镜观察主板尾部有水...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果(IPHONE)6S手机不开机修复:
故障机从[font=微软雅...
标签: 手机   阅读全文
苹果新款笔记本A1707进水不开机
苹果新款笔记本A1707进水不开机
今天客户送来了一个苹果A1707进水机,拆开到处腐蚀处理好了,可以点亮,但是要按很久开机键,才可以触发,新款修的少,不晓得,新款苹果笔记本是不是这样的,
