接修几个都是R31的3.3K电阻开路!http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201203/03/1005349f9l2lkc4rbnlcld.jpg...
长城ATX-300P4-PFC电源能启动,而且空载电压正常,可是在12V或5v只要一接20瓦12V汽车灯泡就停止输出,散热风扇也不转啦。停一会启动又正常,而且空载电压还正常...
先采用替换法(用一个好的ATX开关电源替换原主机箱内的ATX电源)确认LWT2005型开关电源已坏。然后拆开故障电源外壳,直观检查发现机板上辅助电源电路部分的R001...
本帖最后由 91xon 于 2013-12-19 11:37 编辑一个杂牌atx电源短接绿地风扇动一下,测量PSON:5.1V 5VSB:也有5.2V 打开电源后看到两个大电容鼓包,换好后...
一个杂牌atx电源短接绿地风扇动一下,测量PSON:5.1V 5VSB:也有5.2V 打开电源后看到两个大电容鼓包,换好后,半通电,电发出一小声啪声,马上看了一下,有一个...
手上有一台老康柏台式机,845主板的,不过ATX插座是24针的,而且引脚定义和普通电源不同,测试发现,待机下绿线(9脚 为5V,粉红线(11脚)3.3V,其它为0V.开机...
我今天接了一个ATX电源,求一下图纸。型号:威龙400《tt》额动功率:400W。最大400W ATXR500 20101228 NE1102 含八脚芯片两个:1,GR8313 a703b 2,est024 LM358S...
ATX电源维修免费共享到136集补充内容(2013-12-4 20:43):http://pan.baidu.com/s/1zj2e3 百度网盘共享。直接贴地址了补充内容(2013-12-6 16:33):...
