查看: 3251|回复: 5
请大家帮忙atx电源短接绿地风扇抖一下
发表于 2013-12-19 11:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个杂牌atx电源短接绿地风扇动一下,测量PSON:5.1V 5VSB:也有5.2V
打开电源后看到两个大电容鼓包,换好后,半通电,电发出一小声啪声,马上看了一下,有一个管子(cs2n60f),有一块小黑块,
这个管子有三个脚我用二级管测量,画红线的带表红笔接的脚,画黑线代表黑的笔。不知道这样的数值有没有坏,请高手帮帮忙我是个新手,如果坏了代换要用什么代换。另两个13007我测量过数值正常,另外一个我没有见过百度上说是场管,别的资料很少。
大家帮忙看看。谢谢
发表于 2013-12-19 11:39:32 | 只看该作者 �
2A,600V得N型场管,略大于以上规格都可以用,最好从旧电源上拆。发声说明场管工作条件不符合,主要查场管偏置电阻,诣振高压电容,变压器后级是否有短,还要查整流二极管是否击穿
发表于 2013-12-19 12:23:31 | 只看该作者 �
楼上说的有一定道理哦~~~呵呵~~~楼主可以试试~~电源真心没修过呢~~
发表于 2013-12-19 13:55:33 | 只看该作者 �
高手你好,谢谢你帮忙,我在问一下,两个大电容是330UF,200V,的容量变成230UF,200V,跟另一个220UF,200V 。不知道跟这个有没有关系呀
发表于 2013-12-19 14:21:57 | 只看该作者 �
你都测出容量下降,哪就换个吧,不过你得现象根本原因好象与此电容关系不大,
发表于 2013-12-20 11:50:18 | 只看该作者 �
首先楼主应该先更换高压的两个问题电容先电容鼓了的绝对是不行的第二你那个烧掉的管子是用于待机电路用的如果是啪的一声那个有轻微烧黑现象的话应该是烧了,建议更换然后你换好这些零件再开始测试吧应该大概都能恢复的
