ATX14脚(绿线,PS信号)应该有5V,我的电源测只3.6V,低了。KA7500B第4脚(保护脚):正常数据:0V,现为3V,说明电路处于保护状态 不知那里出问题了?...
本帖最后由 koflcm 于 2014-5-20 11:14 编辑 R.T。求上个图简单说明下,直流和交流的分界点,是否在整流桥这里?还有大电容直接接正负极短接放电后有...
1.ATX电源的特点 与AT电源相比,ATX电源增加了“+3.3V、+5VSB、PS-ON”三个输出。其中“+3.3V”输出主要是供CPU用,而“+5VSB”、“PS-ON”输出则体现了...
atx-723b 230w 电源待机sb 4.95v,ps-on 8.4 短路绿线和黑线,风扇赚-3秒,有停止,5v电压升到5.4, 这时7500b四脚电压升到3.5v,比较芯片是ls-168a-4 814 请...
RS-500-PCAP-A3电源,采用K2749*2作为开关管,UC3843B,后面是WT7527和339,拿来是其中一个K2749坏,换了一对K2749,100W灯泡接保险位置,短接绿线,负载接汽车...
本帖最后由 lipeter801 于 2014-5-7 18:38 编辑atx300t开关电源,待机v5sb 5.05v ps-on 4.512v 短路绿线和黑线 无输出 测量7500和339结果如下:7500的...
FSP250-60ATV(PF)ATX电源风扇一转就停 待机测试,ps-on 5.1v sb 5.1v 短路ps-on和地(绿线和黑线) 风扇一转就停。除了sb5.1v 正常外。其他都没有输出。包括...
———ATX电源简介 Intel在1997年推出了流行的ATX2.01电源标准。和AT电源相比,ATX电源的外形尺寸没有变化,主要是增加了3.3V和+5V Stand by(+5V SB)两路输出...
