查看: 2656|回复: 6
长城电源ATX-250SD维修,求助?
发表于 2014-5-20 15:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接绿、黑线启动电源后,风扇转一下就停,保护了。这电源在待机上 ATX14脚(绿线,PS信号)应该有5V,我的电源测只3.6V,低了。KA7500B第4脚(保护脚):正常数据:0V,现为3V,说明电路处于保护状态 不知那里出问题了???????
3.6v也属于正常。  发表于 2014-5-20 16:23
发表于 2014-5-20 15:23:01 | 只看该作者 �
绿线是pson,3.6v正常,低电平有效。
发表于 2014-5-20 16:50:48 | 只看该作者 �
短路绿线和黑线,测试7500B四脚电压,为高电平时。电路保护。查电源输出是否有短路和超压或者低压
发表于 2014-5-20 19:03:04 | 只看该作者 �
直接杀次级推挽管。。检查7500  8脚附近的2.7K。。
发表于 2014-5-20 21:11:54 | 只看该作者 �
检查驱动小晶体管,用C458代用,断开494  4脚启动试一下。
发表于 2014-5-20 22:59:37 | 只看该作者 �
测量三个电压的瞬间输出有多少,看有没过高或电压低,负电压也测一下
