当前专题: 没有显卡供电
七彩虹760显卡不识别外接供电
七彩虹760显卡不识别外接供电
或许这个识别电路和其他的不一样,或者我没有找到正确的引脚,图中为没有插入外接12付供电的电压,对比了同型号其他显卡确认了红线处确实没有电阻连接的, ...
标签: 显卡   不识别   App   阅读全文
离谱的问题,显卡风扇乱转,显卡供电不足开机黑屏
未来人类笔记本 ...
标签: 供电不足   笔记本   222   显卡   阅读全文
显卡 n17e-g1-a1 供电对地阻值000,正常么?...
本帖最后由 独学无友 于 2024-4-16 17:05 编辑显卡 n17e-g1-a1 供电对地阻值000欧,正常么?CPU sr3z0 供电001欧万用表是优利德UT61B.正常么?
标签: cpu   显卡   阅读全文
显卡核心供电上管拆掉一个
显卡核心供电上管拆掉一个
如果把一张好显卡上管拆掉一个后上电开机,会不会烧核心或者供电芯片呢?前提是好的显卡无短路的。有没有大神试过?
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
请教一下,上电就烧管,显卡少一相供电能亮吗?
技嘉的1060 6g 一上电就烧上管,然后12V短路,拆掉上管就不短路了,把上下管都换过了,pwm芯片也换过了,还是一上电就烧,其他供电组值都正常。...
标签: 芯片   显卡   window   技嘉   阅读全文
SUS GTX1650显卡没有显存供电
SUS GTX1650显卡没有显存供电
发现PU5(RT7296F)和PMU1没有开启信号2251427...
标签: 显卡   信号   阅读全文
NM-D741电流1.4A不出DRAM_RESET,无显卡供电
本帖最后由 lqyung 于 2024-3-9 11:10 编辑 拯救者NM-D741,SYSPWROK已出,CPU_PLTRST已经为高,但不出DRAM_RESET,PLTRST也为高,求个思路。...
标签: cpu   BIOS   显卡   iOS   阅读全文
机械革命Z3PRO 3060显卡供电
机械革命Z3PRO 3060显卡供电
接到一台机械革命Z3PRO,故障是显卡供电86941管子烧了,PCB短路 然后被挖得太惨了,不想飞线了,现在用少一组供电正常开机,但显卡性能下降一大节 只能上到40W...
标签: 芯片   微信   供电芯片   显卡   阅读全文
显卡缺了两组供电怎么办?
显卡缺了两组供电怎么办?
跑 鲁大师 黑屏 http://appatt.chinafix.com/pic/20240301/1709224894379652_111.png
标签: 显卡   黑屏   window   阅读全文
炫龙m7显卡供电电容烧了,还好发现的早,机器开机后没...
这几天手里的炫龙m7本子风扇异响,今天想拆开看看能不能加点油,结果一转眼发现有一组电容烧了,昨晚开着机器我还听着键盘的位置滋滋响,我还纳闷咋回事,以为...
标签: 222   显卡   电脑   window   阅读全文
ZOTAC GTX9602GD5显卡显示供电不足。
GT960显卡显示供电不足!6p电源己插好,换新的600w电源一样问题。求高手指点,给我上个点位图谢谢。...
标签: 供电不足   158   显卡   window   阅读全文
GE5SN71 机械革命x7ti 6700 1060 不出显卡供电
NVVDDS有波形,NVVDD没波形,开启信号都是一个信号过来的,up9511p开启信号短暂有,而且是方波信号比较疑惑,开启信号经过双mos管 ...
标签: 显卡   window   信号   阅读全文
R9 270X显卡0.9V供电目前只有0.6左右,请问下,是哪的...
http://appatt.chinafix.com/pic/20240123/1705995760493427_436.jpg
标签: 显卡   window   阅读全文
神舟tx9显卡3070,显卡供电烧了一路还有救吗?
现在只要显卡一高负载就会黑屏,主要是那个供电管焊盘都烧了,我在考虑要不要刷个95w或者105w的vbios看看能不能正常使用,这个要是补上管子恢复的概率大吗?...
标签: BIOS   显卡   黑屏   window   阅读全文
蓝宝石显卡 rx470 vddci供电管理芯片8722A gs7256
有此卡的朋友可否帮量下R636电阻的阻值,多谢了。
标签: 芯片   显卡   阅读全文
新手求助,蓝宝石rx480显卡12V供电保险型号
保险测量不通,肯定是坏了,想更换,但是不知道型号,贴片保险上就印了一个Q,百度了白天,大小应该是2410,10A,但是电压有125的220的还有250的,应该选那个呢...
标签: 显卡   window   求助   阅读全文
发几个显卡供电不正常,导致不开机的主板。
第一个主板,就是前几天我发的贴子,板号6-71-W65K0-D02,显卡供电有问题的话,也会影响开机。2244132 第二个主板,板号DA0G3PM8D0 REV D...
标签: 电脑维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
FA506 显卡供电MOS击穿导致大短,是通病,有没有必要...
显卡供电MOS击穿导致大短,是通病。一般我的解决方法是把5个MOS管全部更换了。 有没有必要把驱动芯片PU27也更换?[attach...
标签: 华硕   芯片   显卡   通病   阅读全文
小白修显卡网驰 GTX1050Ti-4GD5无显存供电维修一列
此显卡显存供电芯片型号up1529q2241764检测up1529q第3脚到地的电阻已经开路 2241765拆掉第3脚的电阻直接飞线到GND 上电测试...
标签: 芯片   维修   供电芯片   供电维修   阅读全文
海尔机械师T58 开机不认显卡 求通病秒杀 没有显卡供电
...海尔机械师T58-vb 板号 6-71-NH5E0-D02 开机不认显卡或 叹号 没有显卡供电 求通病秒杀 有偿求助 加V 13428784358
标签: 显卡   通病   板号   求助   阅读全文
