当前专题: 没有显卡供电
旌宇GTX960显卡不出供电
旌宇GTX960显卡不出供电
手上有片旌宇GTX960显卡,通电风扇不转,目测没有进水腐蚀掉件,测量显卡核心供电没有,换了电源管理芯片还是不出,有没有兄弟有这个图的,分享一下,不好修...
标签: 芯片   阅读全文
r720-15ikbn 关机还有显卡供电
关机后裸板待机0.23,NVVDDS,NVVDD俩个显卡电压和+1.0VALW,3,5VALW持续供电1811507 DV9未用料 DV7 NVVDD_PWRGD来源于NVVDD,1V8_MAIN_EN来源于...
标签: cpu   芯片   阅读全文
显卡供电求助
显卡供电求助
迪兰r7260x显卡总线供电电源管理芯片,上面丝印nbdf650965.谁修过能帮忙描述一下工作条件吗,脚位定义也行,谢谢1810478
标签: 芯片   阅读全文
nm-a273 联想g50-70m不出独立显卡供电有没有通病呢
标签: 显卡   阅读全文
广达4带的主板是先出cpu供电还是先出独立显卡电压呢
各位大神 广达4带的主板是先出cpu供电还是先出独立显卡电压呢:handshake
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
GT630显卡没有供电
GT630显卡没有供电
然后检测显存供电和,核心供电都没有,查显存供电上管G极发现来自一个RT8120A的电源管理芯片,1脚、8脚有12V,找图纸发现5脚是VCC没有电压。于是跑线路VCC来自EM...
标签: 130   阅读全文
一些比较少见的显卡供电icpdf,有需要的可以看看
179443317944341794435 179443617944371794433 ...
标签: 显卡   阅读全文
联想y450显卡供电小板上的两个16脚芯片型号
联想y450显卡供电小板上的两个16脚芯片型号是什么?
标签: 芯片   阅读全文
gt740显卡这组供电是多少伏,对地阻值不到3R,正常吗...
gt740显卡这组供电是1.2v吗?对地阻值不到3R,正常吗?谢谢!1790583
标签: 222   阅读全文
做个显卡供电线,开启修卡之旅。
做个显卡供电线,开启修卡之旅。
随后我找来一些修卡教程以及月饼大神的显卡供电线的制作方法。自己捣鼓着做了一个。修理,纯属个人爱好。1787241 1787242...
标签: 显卡   阅读全文
N5110无桥供电 CPU供电,无显卡供电
显卡就更没有了,刷BIOS不行,准备下载图纸看看,好久没修笔记本了,生疏,有没有大神知道捷径的,指点一下 搞了一上午问题找到了桥供电是有的,可能早上万用表...
标签: 刷BIOS   关机不断电   阅读全文
A1398 820-3332-a 开机不显 无显卡供电开启信号
无显卡供电开启信号,测CPU复位都有了,不知道U9100需要什么条件发出显卡开启信号?一共四个电感L8360,L8310,L8930,L8960 都没有电压,开启信号都是由u9100...
标签: cpu   显卡   阅读全文
联想G470E笔记本CPU和显卡供电正常是多少V?
测量主板上的各个电感,3V5V都正常,只是发现CPU旁边的两个电感电压为0.8V(有时也能达到1.0V),显卡旁边的电感电压0.8V(有时还能低于1V)。开机后不久,CPU和...
gtx960 显卡 插上独立供电 无核心供电
不插上独立供电有核心供电 杂回事呢?
标签: 显卡   阅读全文
7871p 1.0独显 完整图纸 此机没有显卡供电
求qal31/50/51 la-7871p 1.0独显 完整图纸 此机没有显卡供电,下载了图纸很多地方都没有
标签: 显卡   阅读全文
迪兰R9 390独立显卡的怪病,供电正常就是不显示
390酷能8G显卡,症状是坏了不显示,主板POST不过VGA,测试各项供电都正常,晶振起振27M,有主副两个bios芯片,bios也换过好几个网上找的同型号,一样不亮,插槽...
标签: 芯片   阅读全文
显卡供电问题
显卡供电问题
1769158画圈部分没有电压 哪里出问题了呢
标签: 158   阅读全文
X751MD开机电流到0.85掉电,没有CPU和显卡供电
X751MD开机电流到0.85掉电,没有CPU和显卡供电,此机被摔过,测内存供电瞬间有电压,CPU是英特尔2940四核的,不知道时序是怎么样的?
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
大战 三星300E4A 开机无显示 无CPU 显卡 供电 续
显卡供电芯片的本身问题,显卡供电,芯片供电正常没有开启电压,于是乎查开启,最后查到是由PCH拉高了控制电压,导致显卡无开启,断开南桥控制跳线点,控制为低...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想V470拆一对显卡供电MOS管解决大短路问题
没发现问题,哎担心啊,为什么呢,这还送到CPU供电显卡供电以及屏供电,屏先不考虑,CPU要是烧上管CPU也会跟着挂,如果这种情就没维修价值了,客户不会愿意的,...
标签: 开不了机   阅读全文
