查看: 4790|回复: 11
电压比较器有什么用啊/?
发表于 2011-1-16 15:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=347865&page=1#pid3154335  看了这个帖子 突然有很多问题!
是那位兄弟告诉我那个是个电压比较器的!   电压比较器  比较  5 6 的电压??有什么用??   7角又该输出多少呢??   5角电压怎么算??     请各位兄弟指教!
http://www.chinafix.com.cn/thread-329747-1-1.html  这个是我以前问的知道了  但这个是 取他们的平均电压  还是!
问题经  myhome31 http://www.chinafix.com.cn/space-uid-203031.html (此人空间) 指点 以解决!
资料  来源: http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=311415  中的华硕上电时序
[fly]
[fly]
解决问题给大家分享
要是觉得可以
[/fly] 也给加点分!!!
[/fly]
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
张淘 + 5
583600096 + 10 有始有终
llyx + 5
发表于 2011-1-16 15:23:55 | 只看该作者 �
我也想知道。
发表于 2011-1-16 15:25:51 | 只看该作者 �
电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。   电压比较器的功能:比较两个电压的大小(用输出电压的高或低电平,表示两个输入电压的大小关系):   当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为高电平;   当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平
复制至百度百科
我也搜一下 谢谢  发表于 2011-1-16 15:31
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
llyx + 5
koukou + 5 谢了
指纹密码 + 2
发表于 2011-1-16 19:32:07 | 只看该作者 �
电压比较器的“+”、“-”两个输入端谁的电位高,它的输出端就会相应的输出高电平(比较器的供电正电压)或低电平(“地”或者负供电的电压)。作为维修人员,只要知道其工作条件就可以了。至于楼主提的5脚电压如何计算,我觉得没有必要,因为5脚的电压是由多路信号电压合成的结果,实在是无法计算,只要记住5脚电压是高或低于6脚电压这点就够了!电子电路中的计算是相当复杂的,除非是专业人员才有可能胜任。只会戴维南和基尔霍夫定理的也就作一些简单线路的计算而已。并且实用性不大(可通过电压、电流表直观的测量出来),还是那句话,作为维修的,只看外部条件不管内部构造。当然我并非是打击大家学习电子技术的积极性,有能力的还是要好好学习啊!从一个维修工也有可能变成个设计师的,祝大家都成功!哈哈!我也成功!
说的太在理了,模电还能简单推推,数电都是功能模块化,只看模块的工作条件和工作状态就好了。  发表于 2011-1-17 10:45
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
llyx + 5
koukou + 5 谢了
发表于 2011-1-16 21:44:59 | 只看该作者 �
也是只要能修好久行了,我也是这样想的
发表于 2011-1-17 10:05:12 | 只看该作者 �
跟放大器 差不多。。
发表于 2011-1-17 11:19:43 | 只看该作者 �
看名字就知道了,,比较器 当然是用来比较用的
发表于 2011-1-18 11:52:12 | 只看该作者 �
这个图是ASUS 的上电时序,我也有,在那里有说明,具体哪一页你自己看一下,运算放大器可以当作比较器用,但反过来不能用。
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
myxinsheng + 2
zhaojun + 2
llyx + 5
koukou + 10 谢谢 我看到了
发表于 2011-1-18 20:10:06 | 只看该作者 �
老师说比较器是集电极开路输出,输出端需要上拉电压,正向高于反向出高电平,正低于反出低。
设置上拉电阻的目的是增强比较器的输出电流。例如让它驱动TTL晶体管电路时。  发表于 2011-1-18 23:42
发表于 2011-1-18 20:19:13 | 只看该作者 �
精辟 收藏了
发表于 2011-1-18 22:05:17 | 只看该作者 �
回复 qflr123 的帖子
看了这个帖子很适用··
  我对比较器也不是理解的很清楚····看了你这个··感觉多多少少懂了一点点·
发表于 2011-1-22 14:47:24 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
对,我说的就是这个,这个上电时序所对应的ASU机子是A8E、F8S   .请各位验证一下,如果有错误的还请及时指出,谢谢。
