查看: 16487|回复: 15
求助,电压比较器输出电压应该如何计算
发表于 2012-9-29 07:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,电压比较器输出电压应该如何计算,并且在这个电路图中的工作原理,谢谢大家多多指教.这个是一个DELL D600的风扇控制电路,
来自 16#
发表于 2019-9-17 22:15:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-29 08:33:43 | 只看该作者 �
358不是比较器,这是运放,这两者还是有差别的,楼主可自行查阅资料,网上一搜一把。
运放基本原理非常简单,同相输入大于反相,就输出高电压,反之输出低电压。这个电路的功能就是使风扇的供电电压受控于FAN1_PWM信号,注意这是个线性供电控制电路而不是PWM
同意楼主: 5.0
  发表于 2012-9-30 13:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-30 08:15
同意楼主: 5
楼主应该去恶补基础,或去基地培训下基础什么的  发表于 2012-9-29 19:15
同意啊  发表于 2012-9-29 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-29 09:31
发表于 2012-9-29 08:44:11 | 只看该作者 �
A18的3脚大于2脚时,1脚输出高电位,Q18开始导通,,也就得到了VCCFAN1,随着Q18 4脚电压升高,通过R88和R89分压在2脚最高可得到3V左右的电压
发表于 2012-9-29 12:35:18 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2012-9-29 13:58:06 | 只看该作者 �
2L分析挺好的,学习中
发表于 2012-9-29 15:52:30 | 只看该作者 �
c134这个藕合电容起充放电作用吧
发表于 2012-9-29 18:06:25 | 只看该作者 �
LM358输出脚电压应该是多少呢,只知道是高电平
发表于 2012-9-29 19:14:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-29 22:02:18 | 只看该作者 �
这个电路和单元供电电路的原理相同的,Q18的控制级是一个脉冲电压,Q18和D9来产生风扇的供电,就相当于有些机器的充电电路一样
发表于 2012-9-29 22:23:01 | 只看该作者 �
FAN1_TACH那个是起来什么作用?大师
发表于 2012-9-29 22:37:27 | 只看该作者 �
风篇的转速控制,一般是EC管理吧。仅供参考。
发表于 2012-9-30 07:32:29 | 只看该作者 �
FAN1_PWM这个电压会变吗,还是一个固定的电压值呢,
发表于 2012-9-30 08:16:34 | 只看该作者 �
同高则高。同低则低。。很好记
发表于 2012-9-30 08:17:33 | 只看该作者 �
输出电压上下拉电阻有关系,,。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-30 12:24:27 | 只看该作者 �
高是有多高呢,
