当前专题: 笔记本屏幕
我笔记本屏幕坏了
我笔记本屏幕坏了
我笔记本屏幕破就随便找个笔记本屏幕套上去亮度很暗各种亮度调节都用过还是没有用请高手指点哈
笔记本套比的笔记本屏幕亮度很暗
笔记本套比的笔记本屏幕亮度很暗
找大神指导 笔记本套比的笔记本屏幕亮度很暗 是怎么回事
led 笔记本 屏幕分三段怎么回事
led 笔记本 屏幕分三段怎么回事
833592led 笔记本屏幕分三段怎么回事 有高手 修过没有
关于笔记本换屏幕的几点疑问,想请大神解答。
具体如下:1、笔记本如果液晶屏老化十分会不停地闪?...3、原先的屏幕最大支持1366*768,我可以买高分屏吗,笔记本能支持吗?请大神解答,万分感谢
笔记本换屏幕 给大家提个醒尤其是自己
笔记本换屏幕 给大家提个醒尤其是自己
昨天接了一台联想G460,来的时候是换屏,屏幕碎了一半,另一半显示正常,这客户很抠门,非要三百,没办法自己不做去别家就换了,无所谓少点就少点吧。...
这样一台神舟笔记本,屏幕显示线条,白屏,显示闪动
神舟天运f231s,用了多年,出现屏幕显示线条,白屏,显示闪动现象,特别是碰触显示屏,这个现象就出现,开始较少,后来越来越严重,看的眼睛都花,甚至无法观看...
笔记本屏幕出现白条条 据说是屏幕坏了 要怎么修 啊》
笔记本出现一道一道的白线 如果修的话怎么修呢
笔记本屏幕代换lp140wh4tla1与n140bge-l21
lp140wh4tla1与n140bge-l21 尺寸需要完全一致;接口标准一致;接口、螺孔布局一致,能带换吗。请大家赐教.
宏基笔记本4535 进系统有时闪屏有时黑屏,外接屏幕...
今天刚接到客户来了一台宏基笔记本,说屏幕闪屏,我拿起来按开关,进到系统里面就屏一直再闪,然后我关了机插上了适配器开机,问题来了,屏没显示,但外接又显示...
标签: 闪屏   阅读全文
苹果A1502笔记本X82屏幕损坏
苹果A1502笔记本X82屏幕损坏
本子在打开的状态下跌落,导致一角有一点变形,右侧大概1公分一列黑屏。请问大侠这种修理要大概会报价多少。找直营店还是找个人维修点修理。...
DELL E5400集显笔记本,合上屏幕不待机
老婆的DELL E5400集显笔记本,合上屏幕不待机,电源里设置好了也不待机。由于之前戴尔工程师上门换过屏,怀疑是那工程师里面线没有接好,哪位有这个机器的,麻烦...
笔记本屏幕不亮了,求大神答疑!
笔记本屏幕不亮了,求大神答疑!
宏碁4738G笔记本,突然蓝屏,重启后屏幕就不亮了,我接上一个外接显示器能有显示,发现只要一开机就蓝屏,看提示是加载显卡驱动的时候出错了,然后就蓝屏了。...
标签: Windows   阅读全文
笔记本开机屏幕都还没亮就关机了怎么回事?
笔记本的适配器是好的,之前也用的好好的,后来拆开清了一下灰尘,线也都插好了,但就是开机的时候,屏幕都还没亮就关机了。就是按了开机键之后,...
笔记本屏幕白屏
笔记本屏幕白屏
笔记本插上屏幕显示白屏,外接正常,进系统切换的时候,外接和内屏会同时灭一下,然后再亮(内屏还是白)是不是代表内屏有同步信号补充内容(2014-8-7 ...
笔记本换了屏之后屏幕特别暗是怎恶魔回事?
怎么样改笔记本屏幕LED的升压部分
怎么样改笔记本屏幕LED的升压部分
求高手指点先 笔记本LED屏幕 暗屏 想把另外一块的升压部分整块接过去 接了开关3.3V 主供电19V 地线 但是就是不亮灯 是不是没有接对呢 3.3V 是接的 排线的 第2.3...
超薄LED笔记本屏幕暗屏
超薄LED笔记本屏幕暗屏
从来没修好过LED暗屏,换屏成本高客户有点不愿意,只能来求助维友了 换一个烂屏上去能正常显示,确定是屏问题,测量LED-PWM2.5V,这个应该是开关吧, ...
换了块笔记本屏幕,开机花屏,求大神帮助 什么原因啊
本帖最后由 oweto 于 2014-6-22 12:26 编辑换了块笔记本屏幕,怎么是这样的,求大神帮助 什么原因啊换了之后 开机 怎么是这样的啊 开始时摔的屏碎了,...
索尼 笔记本pcg-71c11n 开机屏幕不亮 外接显示器正常 ...
索尼 笔记本pcg-71c11n 开机屏幕不亮 外接显示器正常 跪求处理方式
HP康柏笔记本显示器问题 不上显示屏的盖板一切正常 上...
HP康柏笔记本显示器问题 不上显示屏的盖板一切正常 上上去屏幕变的很暗,求助大家?
