查看: 38793|回复: 215
笔记本换屏幕 给大家提个醒尤其是自己
发表于 2015-1-12 13:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
   昨天接了一台联想G460,来的时候是换屏,屏幕碎了一半,另一半显示正常,这客户很抠门,非要三百,没办法自己不做去别家就换了,无所谓少点就少点吧。
  客户问多长时间,十分钟。开始换吧,开机测试功能都正常,关机拆开屏幕(电池没拔),屏线拔掉,换上新屏,插上电源开机,结果不显示了而且掉电。这下晕了,为了省五秒钟没有拔电池,这下好机器都不亮了,反复试都是如此,BIOS放电等等都试了,就是不行0.6掉电,量测供电都有,复位无直接掉电。
  回想前几年也是遇到过两个,可是今天好了伤疤忘了疼,又不改,这下完了。第一次遇到是换的EC好的,第二次是换的显卡,这次不知道又烧了哪里??
  客户来拿机器了,和客户说机器还有问题,需要放在这里维修,客户勉强答应。修吧
  反复测试了一个小时,都是如此,抱着试试看的态度,由简入繁,更换CPU 内存无果,放置一夜第二天来还是一样,果断更换EC KB926QF E0,OK了不掉了0.6A,量测无CPU供电,再加焊下EC,OK总算好了啦
  装机一切正常了,在这里给大家提个醒,不要为了省那几秒钟,不拔电源或电池,我都遇到三次了,每次都是好了伤疤忘了疼。这一次不拔电没事,下一次也没事,大下一次都没事,说不定百八十次的时候就烧了,这是亲身体会。烧一次花的时间足够用掉你以前所有省下的时间!
参与人数 14下载分 +21 收起 理由
flydoit + 5 很给力!回血!
johnhu3786 + 1
風的影子 + 2 很给力!
zhu13141155723 -5 我给楼里柜台的人换屏也不止这个价,别把价.
zyx18989 + 5 很给力!
xiongkun123 -5 就是有你这种人 现在维修价格才越搞越低 .
80560299 + 1 淡定
昵称坏 + 2 赞一个!
mjkingm + 2 带电操作不会死人,所以证好拿。电工就不同.
我去年买了4个表 + 2 给力!
发表于 2015-1-12 13:55:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做维修首要就是拔电池,必须的……
发表于 2015-1-12 13:59:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了我以前也遇到类似的问题 宁愿多费点劲也别贪图省事
发表于 2015-1-12 14:01:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表示很多时候都是每把电池,,不是不想把电池   而是 电池内置  太麻烦   但是都是没问题  啊哈
内置的不拔就罢了,外置的必须得拔呀  详情 回复 发表于 2015-1-13 10:49
发表于 2015-1-12 14:43:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也懒的拔电池,经常这样,没烧过什么东西,真走运啊,谢谢楼主提醒
算你走运了  详情 回复 发表于 2015-1-13 14:00
发表于 2015-1-12 14:46:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
断电操作是必须的
不过目前好多机器 内置电池 去掉电池也麻烦……维修多加小心了
发表于 2015-1-12 15:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LED一定要先拆电池
发表于 2015-1-12 15:30:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这这种习惯一定丢掉才行啊
发表于 2015-1-12 15:36:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
表示我从来都是先把电池干掉 如果是内置电池的机子要换屏 也只能小心点了
发表于 2015-1-12 17:21:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
学习了。是得小心
发表于 2015-1-12 17:26:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,这种事出的真不少
发表于 2015-1-12 17:26:28 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
放电可以了吗,以后遇到多注意
你根本就是来灌水的,都没认真看帖子,  详情 回复 发表于 2015-1-21 22:18
放电肯定不行了  详情 回复 发表于 2015-1-13 14:04
发表于 2015-1-12 17:37:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这事早就知道了
发表于 2015-1-12 20:20:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来我们这边有个好习惯,,不管动哪里,第一个就是拔电池,
发表于 2015-1-12 20:37:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
停三分,不抢一秒,搞维修还要胆大心细
发表于 2015-1-12 20:56:18 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
遇到过  现在换不能卸下电池的 屏  心里有阴影  特么小心
发表于 2015-1-12 21:08:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
表示遇到过一次不过还好只把亮度调节信号给烧了万幸呀,以后都记住了
发表于 2015-1-12 21:15:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
带电操作后果严重啊
发表于 2015-1-12 21:25:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
小心驶得万年船,做事不能只图省事,后悔就来不及了。
发表于 2015-1-12 21:36:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到同行干了一样的事,人家换了19v保险就好了,简单
