测试,这个核显的供电没有,如果拆了这个供电芯片,直接拉1.2v给vccgt。是否可以正常使用?这个供电芯片的pwm信号,没有电压,控制这个管子开启的信号,来自于...
一个x270笔记本,开机后内屏不显,外接hdmi正常,更换屏幕和主板进行交叉定位,发现屏幕是好的,因此怀疑主板问题,自己观察主板,发现fuse F7保险丝烧毁,更换...
这是什么芯片,笔记本屏幕上的,烧了个洞 http://appatt.chinafix.com/pic/20230919/1695095433776861_656.png
最近不知道是不是出门没有看黄历,拆B壳前测试屏幕正常,拆下来屏幕就有竖线或者直接漏液了。屏幕太薄了。用过拆手机的塑料片沾酒精滑进去的,不小心进屏幕下方...
http://appatt.chinafix.com/pic/20221227/1672150028215436_798.jpg ...拆机查看 主板电容击穿 求大神提供维修思路
收藏台dell adamo 可惜不是白色的 屏漏液有气泡 并且有条竖直的亮线 怎么修呢 这种胶不好拆吧 我梦里想的是直接换个新的全面屏+dp.hdmi驱动板 ...
笔记本15.6屏幕开机屏边色、背光好换吗?我没有修过背光。知道的告诉我一下谢谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20221010/1665411022272336742.jpg...
老笔记本Z61T突然断电,电源指示灯不亮。电源适配器是好的。拆出主板插上适配器,测量主板20V电正常,测量3VM 5VM 1.8VM也正常,接上键盘按开机键,1.05v电压...
华为荣耀笔记本WAQ9HNRP,板号 DAH98AMBAD0,没有图纸。开机屏幕一会白色的屏,一会蓝色的屏,一会红色的屏,一会绿色的屏,就这几种颜色的屏来回切。AMD Ryzen5...
