查看: 2620|回复: 22
笔记本开机屏幕花屏,放一会就好是怎么回事?
发表于 2023-11-20 11:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天从闲鱼上卖了一个二手笔记本,今天收到货之后,刚开始开机屏幕有一半是黑的,放了一会之后又好了,这种问题过后会对笔记本造成影响吗?属不属于暗病?不知道是不是跟天冷有没有关系?这种该怎么跟卖家商量啊。刚开始说这些问题的时候,卖家倒是挺痛快的,说拿外面去修,费用他出,但是现在好了就不知道该怎么弄了,心里总感觉没底,不知道以后还会不会出问题,有没有懂的大佬教教孩子该怎么弄
发表于 2023-11-20 11:37:47 | 只看该作者 �
这么明显的故障 屏坏了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-22 09:41:42 | 只看该作者 �
感谢楼主经验分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-21 20:39:56 | 只看该作者 �
你要死修好了,就留下吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-20 16:11:00 | 只看该作者 �
屏坏了,退货把
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-20 12:08:06 | 只看该作者 �
这就是屏故障,,一般都是要换屏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-23 23:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议你退货,这一修都要好几百的,免得到时候扯皮。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-24 04:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏了,换屏400元上下吧。
发表于 2023-11-24 07:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新上一下屏线试试
发表于 2023-11-24 08:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是屏的问题,要换屏或者拆屏看一下逻辑板有没有什么问题
发表于 2023-11-24 09:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查屏供电正常否,然后屏排线,到换屏
发表于 2023-11-24 09:11:51 | 只看该作者 �
换屏秒杀,这故障替换排除
发表于 2023-11-24 13:26:05 | 只看该作者 �
华硕通病 144hz 换成60hz 会正常
发表于 2023-11-24 14:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏幕估计要扯皮
发表于 2023-11-24 20:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是屏 就是cpu 显卡
发表于 2023-11-25 13:46:21 | 只看该作者 �
建议退货吧,后期防止扯皮,这笔记本不知道还有没有别的毛病呢
发表于 2023-11-25 14:58:09 | 只看该作者 �
多少钱买的,华硕飞行堡垒6吗?,估计是屏有问题
发表于 2023-11-25 15:01:13 | 只看该作者 �
屏的问题
发表于 2023-11-26 07:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏了!烧一会接触上了,屏的可能大。
换了屏一试便知。
发表于 2023-11-26 10:00:36 | 只看该作者 �
建议退货!
