当前专题: 硬盘时认时不认
华硕R416N 不认emmc硬盘有谁换过?
接修一台华硕R416N笔记本,版号E403NA确认是sdinaf4-128的emmc硬盘坏了,发一个回来装上依然不认,商家承诺芯片发出之前测试过。...
2016款MacBook Pro 15寸 A1707不认硬盘尸体机一台
16g,不认硬盘,有过维修,动了硬盘主控.硬盘没有动,外观伊拉克,屏幕显示正常,屏幕划痕多,左上角膜掉了点,电池轻微鼓包,能正常开机,识别不到硬盘,当尸体...
标签: 维修   阅读全文
Macbook A1534 保数据 不认硬盘 另类奇葩故障
换成有铅的锡珠 做好以后还是一个样子 开机还是不识别硬盘 心中一度凉凉 想想估计肯定是板层故障了 想放弃不搞了吧 又白白搭进去一个全新cpu 想想客户是为了保...
标签: 214   阅读全文
富士通AH532不认msata接口固态硬盘
但是装上硬盘无法识别,板上有两个这种接口,一个用于无线网卡,另一个应该是MSATA接口啦,可是不能用。论坛上搜也没找到这台本本的图纸。不想拆下光驱位来装...
标签: 硬盘无法识别   笔记本   阅读全文
1534 00244 不认硬盘
1534 00244 不认硬盘
1534 开机出现文件夹图标,不认硬盘,主板SSD代电全部没有,SSD_PWR_EN_L 一直是OV,由CPU发出,是还是可以断定是CPU坏 了
标签: cpu   阅读全文
翔升A58T-PK主板死机不认SATA硬盘通病官方原装BIOS
这个主板有时死机,有时插上USB设备后SATA接口就不能用了,不认硬盘,哪个SATA接口都不认;有时优盘换USB接口又认硬盘了,但是死机卡机不正常。刷官方BIOS解决。...
标签: BIOS   通病   硬盘   阅读全文
Lenovo 110-15ACL NM-A841不认硬盘
客户反应NM-A841不认硬盘.收到进bios发现确实不认硬盘,光驱位一个塑料壳子没有光驱.拆机用光驱托架装上硬盘插入光驱位置也不认.观察主板没有进水痕迹习惯性上...
标签: BIOS   阅读全文
U430P不认硬盘
U430P不认硬盘
U430P,不认硬盘,4个数据线没问题,供电5V没问题,难道是4200U的问题吗。
标签: 硬盘   阅读全文
苹果a1311,开机不进系统,可以认到硬盘
客户最开始拿过来的时候硬盘坏了,更换了固态,回去用了两三天,然后就开始出现这种情况了,偶尔多开几次可以进系统,大部分情况是黑屏,想看看大家有没有什么...
标签: 214   阅读全文
一个希捷机械硬盘不认盘了。
一个希捷机械硬盘不认盘了。
按电源键强制关机后就找不到硬盘了。开机听到硬盘滴滴两声,最后还有一声滴(电子音),然后这个硬盘就没声音了,这个怎么办才好。2005828
标签: 硬盘   阅读全文
VM520 认不到固态硬盘
VM520 认不到固态硬盘
VM520U认不到硬盘,硬盘小板是分开的,后天拿来了一台一模一样的,换了硬盘小板能认到他原来原装机械的硬盘,但认不到固态的,又碰到一个挑硬盘的,真是奇怪, ...
标签: 固态硬盘   阅读全文
苹果A1278 PCH问题导致不认硬盘故障维修
桥是MCP89MZ-A2,换上后开机能显示,但是不引导,用的我们的测试硬盘重新装了个系统后可以,但客户说他的硬盘有重要资料不能重装,最后把原来的桥重植后OK。...
DELL 15-5548不认硬盘
DELL 15-5548不认硬盘
DELL 15-5548不认硬盘,硬盘和线都换过,是好的,上电测硬盘也有电压,谁遇过,
标签: 硬盘   阅读全文
联想S5-S540LA-A171Pr10 不认硬盘
联想S5-S540LA-A171Pr10 不认硬盘,客户自己拆完安装后不认硬盘,拆机后发现转接座掉了 由于没安正就捏螺丝导致,给同行报价比较低同意修后,开始飞...
标签: 芯片   BIOS   报价   阅读全文
不认硬盘a1534
不认硬盘a1534
不认硬盘a1534 版号820-00045-a bios刷过,CPU加焊过一样 硬盘供电正常,都不行 求大神指导
标签: cpu   阅读全文
A1706 版号820-00923不认硬盘
很多同行应该遇到不认硬盘是。可以试试测下PP3V3_S4是否短路。最后在来张亮机图1985858论坛有图纸和点位我就不上传了。到此结束,完美收钱
标签: 微信   阅读全文
华硕F554L不认硬盘键盘【BIOS】问题
LBIOS不对 还是从售后朋友那给个BIOS来刷 等了差不多5分钟传过来 刷上去 开机秒亮{:4_137:}这不科学 开机不会跳BIOS 直接进系统 系统里面键盘 触摸 测试一切正常...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Dell 14-5480 板号:DAJW8GMB8C1开机不认硬盘
如题,开机dell进度条时好慢,进bios后不认硬盘,换新的硬盘也是如此,硬盘无转动声音,硬盘5V供电正常,SATA_TXP1/SATA_TXN1/SATA_RXN1/SATA_RXP1中间的电容是...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
杂牌同维A780LEFL卡LOGO不认硬盘
这主板是杂牌主板不可能有图纸和点位,我猜SATA接口应该需要时钟,更换掉南桥25M晶振故障依旧,更换14.318晶振故障依旧,那只能更换时钟芯片了,这个时钟芯片是...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想S41-70不认硬盘维修
联想S41-70不认硬盘维修
14217-1M1980040故障:不认硬盘 维修:同行拿来的机器一般都换个硬盘试了,但还是先换个硬盘试试,无果,那就修主板吧。首先测硬盘供电5V_S0_...
标签: 214   阅读全文
