当前专题: DELL开机报警
DELL 3537 BIOS LA-9982P 开机报警淘宝买的原产BIOS
DELL 3537 BIOS LA-9982P 开机报警淘宝买的原产BIOS 10大洋但也没修好谁修过这个问题指点一下,随便传上原产BIOS
标签: BIOS   阅读全文
dell 15-5548开机报警8声,非显卡问题
开机8声报警显卡问题一般烘一下暂时就能好的,红了两次不行就要换思路了 Dell开机8声报警还有一个原因就是没检查到屏,果断拆开看看 1511429...
标签: 显卡   阅读全文
DELL 笔记本开机报警6声 求大师帮忙
dell 3521 集成显卡 开机4声报警
今天修个dell 4声报警的 不是bios问题 是cpu 少电压 下图位置 修好就显示了
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
dell n4030 开机8声报警
dell n4030 开机8声报警
dell n4030 开机8声报警,内存处有波,edid有波,打屏线接口各信号线阻值正常,不显示。加焊显卡ok。Intel i5独立 总结:跑码正常,edid也正常的,加焊显卡
标签: 显卡   阅读全文
Dell N5010 开机报警8声 不显示
DellN5010 开机不显示报警8声外接正常,屏线 屏。都换过 显卡也加焊过,论坛有人说刷BIOS会好,是不是两个BIOS 一起刷。我的编程器不认ECBIOS 怎么办
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 14-3442 开机报警四声
DELL 14-3442 开机报警四声
DELL 14-3442 板号:13269-1上电电流到0.57A,停上一会报警四声,经查说是内存读写错误,换内存,查内存工作条件,均未发现异常,刷BIOS故障依旧 CPU供电有1.7V...
标签: 刷BIOS   阅读全文
dell5420开机4声报警什么原因
dell5420开机4声报警什么原因
dell5420开机4声报警什么原因,大家给点意见.
标签: DELL   阅读全文
DELL-VOSTRO 2420 开机四声报警维修
笔记本型号:DELL-VOSTRO 2420 笔记本故障:开机四声报警维修 第一上个全图:1394110 1394114你们看,待机电流0.01A 好看!...
dell15-3543开机四声报警,电流跑到0.6左右,有谁遇到...
dell15-3543开机四声报警,电流跑到0.6左右,有谁遇到过,bios刷了也不行
标签: BIOS   阅读全文
DELL N4030 加电自动开机,三声报警
DELL三声报警 小修一例机器型号:DELL N4030...
标签: cpu   阅读全文
Dell 3443 开机4声报警 怎么修 内存处有一次波 同学们...
此为进水机,开机4声报警,BIOS刷过 内存电压1.35v 0.65v 复位1.7v vddspd 3v
标签: BIOS   阅读全文
dell15-3543开机报警四声
dell15-3543开机报警四声
同行拿来的DELL 15-3543开机报警4声 根据4声报警查资料显示内存读写故障 换了好几根内存都不行 找个根戴尔原装内存 跟客户的一模一样的也不行 客户原机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
dell 15-3521开机报警一声 一直叫
今天接到dell 15-3521开机报警一声 一直叫 刷下BIOS 试试
标签: BIOS   阅读全文
求助DELL 15-3543开机报警4声
同行拿来的DELL 15-3543开机报警4声 根据4声报警查资料显示内存读写故障 换内存故障依旧 看论坛说刷bios果断刷了bios 可是故障还是一样 测量内存供电...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 5470 开机电流跑一下就掉电,不插内存一直报警。...
DELL 5470 开机电流跑一下就掉电,不插内存一直报警。通病 啊。
标签: 掉电   通病   阅读全文
dell n5010 开机八声报警,加焊过显卡,外接键盘指示...
屏幕,屏线后换过。接下来要怎么搞,植株嘛,感觉好麻烦,报价没报上去都不想搞。
标签: 显卡   报价   阅读全文
DELL M421R开机报警
DELL M421R开机报警
主板有时无显示 显示了开机报警7声,换过南桥了 有人解决过吗
标签: 主板   DELL   阅读全文
dell 外星人 M17X 开机报警
dell 外星人 M17X 开机报警
DELL 外星人M17X开机一声循环报警,拔下内存2声报警,插上内存一声循环报警,拔下显卡和插上显卡都是这样报警,但是偶尔还能亮一次,有遇到这样问题的吗
标签: 显卡   阅读全文
DELL 15-3542开机7声报警
DELL 15-3542开机7声报警
请问有没有人遇到这个问题啊,怎么解决的?不上内存也是7声报警,换板太贵了,I5的U,要1千块呢。
标签: DELL   阅读全文
