查看: 4879|回复: 19
dell15-3543开机报警四声
发表于 2017-2-20 17:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的DELL 15-3543开机报警4声 根据4声报警查资料显示内存读写故障 换了好几根内存都不行 找个根戴尔原装内存 跟客户的一模一样的也不行 客户原机内存放在别的机器上好用 本机是低电压内存 测量内存点位SMBDATA/SMBCLK3.3V SPD3.3V VDD1.35V  SO0.675V RESET#1.36 VREF_CA/VREF_DQ 0.68V都正常 然后刷bios 从论坛下载了 两个师傅发的bios 刷机都不行 还是报警 然后送料板拆了64的bios芯片 刷机换上还是 报警  不知道是bios有问题还是别的问题 请大师指教 实在是没思路了
发表于 2017-2-20 17:11:18 | 只看该作者 �
RESET#1.36V 正常吗 请教
发表于 2017-2-20 18:45:54 | 只看该作者 �
内存的RESET#1.36V是 正常的。
发表于 2017-2-20 19:02:17 | 只看该作者 �
4声报警跟BIOS没什么关系,显卡或者北桥芯片问题
发表于 2017-2-21 10:01:28 | 只看该作者 �
这个机子只有CPU 跟显卡 CPU焊在主板上 不会是CPU的问题吧
发表于 2017-2-21 10:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看u的内存控制模块
发表于 2017-2-21 10:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u正常就打打内存信号通道,是不是有断线的
发表于 2017-2-21 11:21:06 | 只看该作者 �
等修好了分享一下学习学习
发表于 2017-2-21 11:26:35 | 只看该作者 �
有可能是一体CPU出出问题了
发表于 2017-3-9 12:11:25 | 只看该作者 �
我的同样故障搞好了,是内存槽坏了。
内存槽坏了?怎么查的,换插槽吗  详情 回复 发表于 2017-3-30 10:08
发表于 2017-3-9 18:35:26 | 只看该作者 �
不插内存报几声
头像被屏蔽
12#
发表于 2017-3-9 20:11:48 | 只看该作者 �
党华 发表于 2017-3-9 12:11
我的同样故障搞好了,是内存槽坏了。
呵呵  这个故障还真不好查
发表于 2017-3-16 19:44:00 | 只看该作者 �
遇到同样问题 内存供电都正常 就是读取错误导致报警  多半是U坏了
发表于 2017-3-20 12:49:45 | 只看该作者 �
我也遇到了, 遇到的人上内存假负载灯,116和120脚不亮,会不会是cpu开路了
发表于 2017-3-30 10:08:35 | 只看该作者 �
我的同样故障搞好了,是内存槽坏了。
内存槽坏了?怎么查的,换插槽吗
发表于 2017-4-7 14:00:18 | 只看该作者 �
这个是不是通病   这个多人遇到这种问题呀
发表于 2017-4-7 14:13:54 | 只看该作者 �
今天一台3442也是报警不显示
发表于 2017-5-4 12:18:19 | 只看该作者 �
这种问题比较麻烦
发表于 2017-5-9 16:21:08 | 只看该作者 �
不上内存报2声。
发表于 2017-5-9 23:06:11 | 只看该作者 �
电流跑到多少?
