查看: 7960|回复: 23
求助DELL 15-3543开机报警4声
发表于 2017-2-15 09:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的DELL 15-3543开机报警4声 根据4声报警查资料显示内存读写故障 换内存故障依旧 看论坛说刷bios果断刷了bios 可是故障还是一样 测量内存供电只有1.3V  本机内存是三代4G PC3L 低电压的 请教内存电压对吗
我记得别的机子低电压的内存供电是1.5V 求指教
发表于 2017-2-15 09:59:21 | 只看该作者 �
这种机器很多好的内存插上去都 不会亮
发表于 2017-2-15 09:36:19 | 只看该作者 �
更换低电压的1600内存测试吧
发表于 2017-2-15 09:42:34 | 只看该作者 �
低电压1.3电压是正常的,
发表于 2017-2-15 09:48:39 | 只看该作者 �
等待高手出现
发表于 2017-2-15 10:04:14 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS的问题
发表于 2017-2-15 10:04:52 | 只看该作者 �
是不是槽子有问题
发表于 2017-2-15 10:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低压是1.35v  标压是1.5v  就电压来说没有问题
发表于 2017-2-15 13:32:46 | 只看该作者 �
这个挑内存的
发表于 2017-2-15 21:14:18 | 只看该作者 �
低压1.35 正常
发表于 2017-2-15 21:30:36 | 只看该作者 �
这个机器 我是刷bios好的
发表于 2017-2-15 22:15:27 | 只看该作者 �
先放大镜仔细检查下槽子有没有问题,查内存供电,半压,spd电压,复位,两条数据线,都正常有话多换几条内存试试,如果都排除了就又回到bios了
发表于 2017-2-17 14:04:19 | 只看该作者 �
内存换了 bios刷了两种 bios芯片也换了 不好用
发表于 2017-3-16 22:33:28 | 只看该作者 �
维修好了吗,,我也有一个这样的
发表于 2017-3-17 11:42:45 | 只看该作者 �
l的电压是1.35v是正常的
发表于 2017-3-17 11:50:42 | 只看该作者 �
早几天修了一台DELL ,型号忘了,报警时6声后又接5声,弄显卡好的
发表于 2017-3-30 10:04:54 | 只看该作者 �
我也在修这款,4声报警不显,还没好
发表于 2017-4-7 13:57:06 | 只看该作者 �
修好了没有  我也遇到了一个  进水的   但是看不到哪里进水       报警4声
发表于 2017-4-9 19:09:33 | 只看该作者 �
这款机报警4声应该是通病,我刷过BIOS好过,不过不稳定!
发表于 2017-4-10 16:38:22 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#更换低电压的1600内存测试吧
