查看: 3719|回复: 19
DELL 15-3542开机7声报警
发表于 2016-12-11 09:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问有没有人遇到这个问题啊,怎么解决的?不上内存也是7声报警,换板太贵了,I5的U,要1千块呢。。。
发表于 2017-1-1 10:47:12 | 只看该作者 �
我的放下电就亮了,之前好像CPU电压都没有
发表于 2016-12-11 09:52:22 | 只看该作者 �
在线等,急急急
发表于 2016-12-11 09:58:03 | 只看该作者 �
应该是南桥部分的故障,先刷个BIOS试试
BIOS刷了,还是7声  详情 回复 发表于 2016-12-11 10:17
发表于 2016-12-11 10:09:07 | 只看该作者 �
屏线这块检查了吗。
不上内存现象一样,跟屏线没关系吧,8声报警可能是屏线问题  详情 回复 发表于 2016-12-11 10:18
发表于 2016-12-11 10:17:02 | 只看该作者 �
BIOS刷了,还是7声
发表于 2016-12-11 10:17:45 | 只看该作者 �
3合一的CPU
发表于 2016-12-11 10:18:32 | 只看该作者 �
双成富科技 发表于 2016-12-11 10:09
屏线这块检查了吗。
发表于 2016-12-11 13:43:59 | 只看该作者 �
3合一的CPU不好搞,一般加焊不行就放弃了
发表于 2016-12-13 12:31:50 | 只看该作者 �
看看是不是桥的问题
发表于 2016-12-13 13:32:17 | 只看该作者 �
加焊一下CPU吧,这种三合一修好的几率不大。
发表于 2016-12-13 13:46:37 | 只看该作者 �
七声一般是显卡 如果三合一的话 试试用风枪加热一下 看能不能好 不能好就换板吧  只能这样
发表于 2017-1-1 09:47:40 | 只看该作者 �
同7声报警
发表于 2017-1-1 10:54:45 | 只看该作者 �
遇到过,没解决还给客户了。三合一的芯片。基本没的搞
发表于 2017-1-1 11:05:11 | 只看该作者 �
主板有没有明显的进水,少件什么的,不行就干CPU了
发表于 2017-1-3 12:48:47 | 只看该作者 �
我碰到一个  你的修好了吗
发表于 2017-1-3 13:12:39 | 只看该作者 �
是不是报警声很小的那种,一直响7声,搞过几台都是加焊CPU好的,楼主试下吧。。。
发表于 2017-1-3 18:55:17 | 只看该作者 �
CPU 显卡用风枪吹热了再开机 亮了就加焊
发表于 2017-1-4 01:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查內存信号吧
发表于 2017-1-4 02:42:22 | 只看该作者 �
刷BIOS即可
