当前专题: DELL开机报警
DELL N5110 开机报警5下
DELL N5110 开机报警5下
DELL N5110 开机报警5下 屏幕没显示器 主板电池换了 也一样1721030
标签: 显示器   主板   DELL   阅读全文
DELL Vostro 270s 11061-1解决开机内存报警 BIOS
标签: BIOS   阅读全文
dell笔记本电脑开机黑屏连续6短报警声
dell笔记本电脑,后盖已经看不清型号,主板板号也没有找到,故障现象:开机黑屏连续6短报警声,不知是哪里的问题?是显卡还是北桥的问题?还是网上有些人说的是...
Dell14-7447开机8声报警
Dell14-7447开机8声报警
主板之前COMS电池部分进过水,清洗完以后电压正常,但是开机8声报警,能看到屏幕有点亮度,不定时的会亮机,屏也换过,所有电压都出来了,有遇到过此种问题的吗
标签: 板号   阅读全文
DELL D06S 开机滴滴报警 屏幕不显示
DELL D06S 开机滴滴报警 屏幕不显示 版号:11061-1 希望可以帮到有需要的朋友 亮机的资料备份下来了 维修间...
标签: 维修   阅读全文
DELL 14Z-5423开机报警
DELL 14Z-5423开机报警
此机器客户几个月不用了,昨天开机不显示,上内存电流1.1...开机无任何反应,但是过几分钟会有连续的4声报警。刷过bios没用。有没有碰到过这种情况。大小写键也不亮
标签: BIOS   阅读全文
DELL 5547 板号 LA-B012P 开机7声报警
机器据客户讲以前一直有开机就报警的声音,强制关闭再开就正常了,貌似已经有2年历史了,上个月来我这一次,开机报警,当时没注意几声。打开后盖电池...
标签: 卡LOGO   阅读全文
dell14-n4050开机报警五声
dell14-n4050开机报警五声
客户dell14-n4050送修时开机报警五声,通电检查报警,其他都正常。然后拆机量测电路电压都正常。发现COMS电池没电了。更换COMS电池测试。完美解决。
标签: DELL   阅读全文
DELL 14-5448开机报警
DELL 14-5448开机报警
一个DELL14-5448开机报警,一声报警,循环报警,拆掉内存两声报警,网上下载BIOS刷上开机正常。送上绝对可以开机的BIOS.
标签: BIOS   阅读全文
DELL 外星人M17X R5开机八声报警
DELL 外星人M17X R5开机八声报警,拆下显卡还是8声报警,拆内存2声报警,不能确定是什么问题。有那位仁兄修过。
标签: 显卡   阅读全文
DELL 3521-9101P 开机报警黑屏,刷BIOS OK.
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔 DELL M531R-5535开机报警7声
M531R-5535的机器,故障为开机报警7声,不显示,板号:LA-9103P_rEV_1.0,首先上电试机,电流才跑到0.7几,感觉是还没读到内存,于是换了内存,涛声依旧,确定是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 14R-5437 开机报警 七声
DELL 14R-5437 开机过一会 报警 七声 电流0.85
标签: DELL   阅读全文
DELL15-3537开机报警
DELL15-3537开机报警
DELL15-3537开机不显示,不停报警,第一声稍重,其余稍轻,电流跳变基本正常,浏览论坛,很多说是板载CPU空焊所致,加焊依然,后刷BIOS解决,版号:LA9981P ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 5520版号LA-8241P开机报警
5520版号LA-8241P开机报警。测供电除了集显供电所有的都正常,与是抓内存SMB波形有波,这样几乎确定是BIOS的问题,刷BIOS后,开机电流跳到1A左右,测集显供电...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL外星人 M17X R4 开机7声报警
DELL外星人 ...
标签: cpu   阅读全文
DELL N5010开机报警
DELL N5010开机报警
N5010开机报警,顾客说是用着用着就黑屏,拔插头后再开机就黑屏报警了,拆机发现是ATI显卡,以为是显卡问题,加焊还是一样,电流1.8,看电流是过内存了,就是不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 5470 开机 4块花屏 8声报警
机子拿过来的 时候 有时候 花屏4块屏幕那种花 8声报警 拆机 ok 装上就花屏 报警 还以为是显卡问题 显卡修完以后 好了 开关机几次以后 发现还是那个样子花屏 报警...
标签: 显卡   阅读全文
求助 DELL 5470 开机报警 暗屏
现在手上有台 DELL 5470 超级本 开机报警不显示 屏有反应。暗屏 还报警。板号为 DAJW8CMB8E1:E 论坛BIOS 下了好几个刷了都不行。屏线也换过试了不行。屏幕订了个...
标签: 暗屏   阅读全文
dell 15-3521每天第一次开机花屏,然后开机报警4声无...
15-3521每天第一次开机花屏,然后开机报警4声无显示,放个几个小时后在开机又能亮机,进系统进BIOS都花屏,放着不动几秒后也花屏了,内存换过试过,也一样,BIOS...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
