查看: 3703|回复: 20
DELL 14R-5437 开机报警 七声
发表于 2018-2-22 11:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 14R-5437 开机过一会 报警 七声  电流0.85
发表于 2018-2-22 11:13:58 | 只看该作者 �
显卡 CPU啊 这个机器板载的U 坏的蛮多的
发表于 2018-2-22 11:31:53 | 只看该作者 �
这个机器BIOS坏的也多,或者上面的屏线
发表于 2018-2-22 12:16:18 | 只看该作者 �
可以很负责人的告诉你90%显卡挂了
发表于 2018-2-22 17:08:08 | 只看该作者 �
是海了,不是虚汗,海海了吗  不停的叫
海了是屏幕都亮了,然后不停的叫还是叫七声  详情 回复 发表于 2018-2-22 21:45
发表于 2018-2-22 21:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铭威本本 发表于 2018-2-22 17:08
是海了,不是虚汗,海海了吗  不停的叫
发表于 2018-2-23 09:34:24 | 只看该作者 �
这个本。修过几个。问题好多,论坛上也有案例,有一台。各种方法都试了,最后还是不行。退货了
发表于 2018-2-23 09:42:26 | 只看该作者 �
显卡问题占很大的几率,可以查显卡旁边的确认
发表于 2018-2-23 14:01:43 | 只看该作者 �
显卡问题。加焊显卡试试
发表于 2018-2-23 15:40:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-23 15:56:29 | 只看该作者 �
大部份加焊下能好   也
发表于 2018-2-23 17:56:45 | 只看该作者 �
加焊下试试   多半能搞定  修过几台了
发表于 2018-3-1 07:29:37 | 只看该作者 �
可能是显卡问题,可以加焊下试试,不行就换显卡芯片
发表于 2018-3-1 13:41:03 | 只看该作者 �
这机器可以先换个屏试下,我修过两台,屏线松了
发表于 2018-3-1 13:54:28 | 只看该作者 �
报警7声  不是显卡问题  就是桥的问题
发表于 2018-3-1 14:29:12 | 只看该作者 �
显卡的问题吧
发表于 2018-3-1 21:24:57 | 只看该作者 �
楼主解决问题了吗??围观高手回答,小白学习中
发表于 2018-3-2 15:01:18 | 只看该作者 �
学习.不懂.................支持...............
发表于 2018-3-3 13:52:37 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,可以试试加焊显卡,应该会好
发表于 2018-3-3 15:55:27 | 只看该作者 �
我手里有一台板 号是DOE40-HSW GDDR5 MB 12037-2七声报警。刷过BIOS。换过屏线。。。加焊过显卡。。还是一样。。不知道怎么搞了。。楼主搞定了。说一下
