查看: 2098|回复: 5
[已解决]
dell 3521 (LA-9104P)开机报警8声 不开机
发表于 2021-6-26 17:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这台电脑开机上电电流900ma左右,开机报警8声 不开机,拆机测量主板各大电感,发现PL700(通往集显)无电压,PL701有0.87V(CPU供电),对UH2/UH6都进行刷写程序,没有安装显示屏,只安装了喇叭,发现开机还是报警8声,测量内存复位1.5V都有了,按理说应该集显供电出来了啊?接着看帖别人提到CPU坏了,直接跳过,小店经营折腾不起,后来看到别人用热风枪吹焊CPU供电芯片PU700好了,我尝试一下,还是不行,无意中安装显示屏测试一下,发现开机亮屏了,一阵无语,郁闷。这机器不装显示屏居然报警8声,坑爹啊!特此将此情况分享给大家!
发表于 2021-6-26 20:07:10 | 只看该作者 �
八声本来就是识别不到屏,第一时间就该查这个的。
谢谢提供的宝贵经验!  详情 回复 发表于 2021-7-4 10:23
发表于 2021-6-26 17:51:31 | 只看该作者 �
现在开机后不安装显示屏开机电流稳定在420ma左右
发表于 2021-6-26 18:17:00 | 只看该作者 �
刷完BIOS内存复位即然出来,电流上也会有明显的跳变,这个时候光听报警去辨别主板的工作情况,往往会吃亏上当地。
发表于 2021-6-27 11:10:57 | 只看该作者 �
很感谢,又学到一招
发表于 2021-7-4 10:23:48 | 只看该作者 �
谢谢提供的宝贵经验!
