查看: 2225|回复: 5
[求BIOS]
DELL VOSTRO 270 开机5声报警
发表于 2021-5-19 13:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板如图,Dell VOSTRO 270 开机不亮,反复重启,拔了内存2短声报警,重新刷写BIOS 后亮机,重新装机后5声报警不亮,拆下来也不亮,复位BIOS 故障依旧,
发表于 2021-5-19 15:12:29 | 只看该作者 �
内存有问题吧?
发表于 2021-5-19 15:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了内存也不行
发表于 2021-5-19 15:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重刷BiOS又好了
发表于 2021-5-19 15:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了内存又不行,重刷BIOS,又好了,一换内存又不行了,日了鬼了!
发表于 2021-5-19 16:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个U试一下
