以前工厂的老同事,打个电话过来说电脑卡,{:4_119:}并帮解决下关机风扇还在转的问题,{:4_95:} 我知道啊当时还是在我手上买的电脑,必须去啊,{:4_107:}虽然...
目前一开机就风扇狂转,侧面三个指示灯狂闪,大概过个几十秒就自动关机了。拆了硬盘,内存,电池,故障依然还是这个样子。我上网搜索了一圈,大家倒是有不少类似...
HP 暗影精灵 显示慢 风扇狂转,报散热故障 自动关机!有解决的吗?我把温控更换过了 现在怀疑是显卡的问题 但是显卡又没有短路!大家给点方向呀
现在是:接市电就CPU风扇慢转,能触发开机进系统使用一切正常;就是不能关机断电。此板EC带晶振,不见有BIOS芯片,EC是IT8609E,难倒带程序?换的QN61坏的,1、2...
机子客户拿过来能正常开机关机,但是关了机后机子风扇会狂转,经查u2的5v一直存在高电平,不对,这个电压应该在触发后才有5v,关机后低电平,5vv是由PQ59转换来...
HP 品牌机 台式机 主板,不插风扇,报警10秒,自动关机,插普通风扇,提示 按 F2继续,。求助,有偿。插上风扇后,不提示“按 F2”继续,有 点 麻烦,有 一批 HP...
开机风扇错误关机,换了风扇不行,Q20三极管坏,换一个就好【我用W04三极管npn代换,Q20第一脚有波形,第二脚没波形,EC检测不到转速就风扇报错,开...
风扇狂转,三盏灯闪烁。自动关机。貌似蓝天这款主板的通病。1942403显卡附近。SMC_VGA_THERM SMD_VGA_THERM,这个6脚管子换了就好,主板不一样...
现在按电源键有反应了,风扇开始转,指示灯亮了,但无显示,按键无反应,外接VGA无显示,长按电源键可以强制关机,风扇停,指示灯灭,肉眼板无问题,求助从哪...
说啥的都有,不管别人说啥我先裸机测了一下各大电感电压 全都出来了,测了Q5电压都正常,CPU更换了也是一样故障 每次关机都会风扇常转,不管了先放在那忙别的去...
PLUS自动通电,按开关能正常开机,系统点关机不断电,风扇在转,屏幕已灭。爬论坛,有的眉目。最后拆掉OR28不装,问题是解决了1872753...
客户送修一台V480笔记本关机后,电源指示灯亮,风扇转。PE下测试关机正常,重装系统刷BIOS无效,替换硬盘,内存,以及开关无效,最小化测试故障依旧,...
笔记本能开机能进系统,按开机键后约15秒左右风扇开始全速疯转,再过约2两分钟自动关机,每次开机都是如此。怀疑温度检测件有问题,和BIOI问题,由于找不到哪个...
东芝TLP-X2500 开机屏幕左上角有个风扇标志,3分钟左右自动关机,报警并且TEMP灯闪,风扇也转。灯泡换新的也一样。是不是风扇问题还是电路问题了?
惠普小机箱Compaq 6005 Pro USDT AMD的U开机到引导的时候就开始风扇逛转 1785402进系统也能正常使用,...
