开机 风扇转 但是报错 换几个原装风扇同样故障 怀疑io问题 8718f-s 查资料为7和9脚为反馈脚FAN_TAC 两脚电压分别为5v和2.5V 既然CPU风扇报错 机箱风扇没有报错 7...
前段时间装系统的时候,c盘都格掉了,在bios中要选择启动项的时候发现风扇很响。...按关机就只是会黑屏不断电,风扇一直运行,按Caps lock,显示灯是没有反应的。
怪问题 华硕K42JR 关机了风扇还在转 开机电源灯也还亮着。拆开又好了,不知道行不行,我觉得肯定还会出现这样的问题,有没有哪位大哥遇到这种问题的告诉小弟一下...
g4笔记本,开机提示系统散热风扇不良,15秒后关机。本本是A6 CPU,双显卡,系统已换过,不行。实际上风扇运转良好,风口散热片也是干净的。BIOS也能正常进入,把...
本帖最后由 遇见花开。于 2014-9-26 15:27 编辑HP DV3/G32 BIOS 板号:6050A2371701 HM55独显芯片组 解决关机后灯不灭风扇转!本人亲自验证过了。
主板是L-IG41M3,USB通电,插鼠标不能用,但U盘能用,正常关机后风扇还在转,断电后拔了键盘开机,接上鼠标居然好用了。今天忽然鼠标又不能用了,而且U盘也不读...
插上主板电源,直接电源风扇CPU风扇显卡风扇都转动,但没有开机,短接开机键能正常开机,再次短接开机键无法关机,求大神指教思路,形成原因,如何解决 万分感谢...
本帖最后由 ochina 于 2014-7-27 18:23 编辑请按回车键进行升级 1.新增动感“魔幻笔”功能 没修好,用不了多久,风扇位置保险会烧掉:L
寻求大神帮助 H55M-S2 主板不能关机 显示器灭 电源风扇还在运行 开机自检慢官方有4个Bios F1-F4全都刷过 50块这样的板子...
复位灯常亮,风扇还在转。在这个情况下 再短接一下开关针 又开始跑码了。进XP系统后 用软关机 也一样的情况。关后,复位灯常亮,风扇还在转。开关针电压有3.3V ...
N15235主板(这是外板上印刷的型号实际型号是A8G-i)发现开机什么的都正常,客户说关机后老是风扇会在三秒后又转起来,但不会开机。看了一下主板,量了一下电压...
原机故障:BIOS被刷坏,正常开机,关机后风扇狂转,指示灯长亮。后面刷了基地的BIOS都是点不亮,花30快买的BIOS都没有用。刷此BIOS后故障解决。据说此BIOS是 CQ...
