该机现象为不触发不通电状态,打开后盖发现明显的器件烧毁痕迹,经过清理发现有声卡芯片ALC3287,1.05v转换芯片G2894KD1U都有明显的烧毁痕迹,取下坏件后接上...
因为我没有原装电源,直接拔了主电池和纽扣电池,让机器通电就自动触发。 因为不是原装电源,屏上有会有一个按ESC 的提示(实际是没有显示的,我...
机器待机电流正常,按下开机键、机器不触发,无开机电流。断开主板COMS电池后插上适配器机器自动开机,可正常进入系统。测试开机按键及排线功能正常,哪位大师...
刚一年多点的机器 没进水 主板通电 电池能充电 不触发 http://appatt.chinafix.com/pic/20231102/1698893126924529_586.jpg 拆机先测量基础电压 3.3v...
另外bat_rtc只有2.8v,插上电池就变成2.7 http://appatt.chinafix.com/pic/20231029/1698568149618788_148.jpg ...
按电源键EC的125脚PWRSW#有电压跳变,就是不触发开机!只有拔了CMOS电池插电能自动触发开机,开机也能亮机。怀疑是EC也烧坏了。查图纸看EC有个外挂的EROM芯片,...
g极时不断跳变,像泡女一样好像肯又不肯做女朋友掉着你,难受,g极受控cpu,难道cpu挂了,我又找一个cpu上奇怪根本开不了机,a10-9700板是支持的.我又经过几十万秒的...
开局以为是断线不触发,拆下电池座也没发现个究竟,测量电压正常,io开机脚也能正常触发,查各种待机电压,当查到io的rsmrst脚,发现只有1v多,往前查,发现是NQ...
MacBook Pro 13寸 2018款 A1989 不开机 黑屏 不充电 不触发 硬盘 损坏 烧-1.A1989更换硬盘 1(Av547056859,P1).mp4 MacBook Pro 13寸 2019款 A1989 进水 不充电 ...
15-7560版号LA-D821P触发不上电,待机正常,按开关有轻微电流动作,开关指示灯亮,没有加电,拆机先测了一下BIOS电池,一点电也没有了,简单测了一下主板没有...
今天有时间从放笔记本架子上找了一台前几天100块回收的苹果拿来研究研究 机子型号:A1278,当时拿来回收是上电不触发绿灯没亮 拆机·主板型号 820-2936-B。电池...
22.华硕X550JX经常不触发,不触发时电流为0,触发时能进入桌面,待机3V5V和线性3V5V都有,加焊南桥解决!23.联想IDEAPAD S410(I54代+R5-M230)安装WIN10用万能...
先是三板斧,拔电池,内存条金手指擦一下,BIOS刷一下。故障依旧。http://appatt.chinafix.com/pic/20231014/1697266913496557_274.jpg 本着哪个电压...
