ZXCVWtest
查看: 2788|回复: 14
华硕x1603z 板号x1403za
发表于 2023-11-2 10:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚一年多点的机器  没进水  主板通电 电池能充电  不触发
拆机先测量基础电压  3.3v  5v都正常   开机电压有跳变   不触发      心里想着这个机器bios有没有参与开机   找了半天  图纸啥的都没有   先测量bios电压吧  一般带电压的话基本都是参与的  测量发现不对劲  只有1.4v  正常都是1.8v或者3.3v的  然后bios芯片供电脚阻值也正常  就把bios芯片拆掉了  电压恢复3.3v   芯片焊上之后又变低了  顺着供电脚去找  bios芯片旁边有个3脚小芝麻转换管  是3.3v转3.3v  果断飞线连接   按下开机键  电流一路飙升  亮机   又是捡漏的一天
主板照片  亮机照片附上   bios就不备份上传了  我看论坛有一个了
参与人数 3下载分 +7 鑫豆 +2 收起 理由
老吴来了 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-2 11:55:08 | 只看该作者 �
又收银子了
发表于 2023-11-2 10:54:52 | 只看该作者 �
这个不错学习一下
发表于 2023-11-2 16:08:25 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-11-4 20:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值得学习 很好 很实用
发表于 2023-11-5 10:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏备用学习了
发表于 2023-11-5 10:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-11-6 22:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
谢谢分享!又学一招  详情 回复 发表于 2023-11-13 08:45
发表于 2023-11-13 08:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hxk120 发表于 2023-11-06 22:10
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
谢谢分享!又学一招
发表于 2023-11-13 10:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-11-13 16:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,大神就是大神
发表于 2023-11-18 09:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!又学一招
发表于 2023-11-27 10:01:27 | 只看该作者 �
学习。 。楼主厉害。。。。。
发表于 2023-12-2 20:40:21 | 只看该作者 �
请问,大师,这个图纸有吗
发表于 2024-1-12 15:03:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,非常有用
