客户一板号LA-9531P鸿基E1-572g笔记本放了有年头了,触发灯亮待机电压正常不上电,烙铁给焊下bios电池放电可以开机,过一会又变原样,刷bios也能好,但也坚持不...
然后现在机器是还能开机 电池能开机正常使用 可是用适配器开不了机 也不能充电,外接电源0.1左右就掉电了 掉电也能再触发,奇怪的是用电池+适配器能正常开机 ...
以前从没注意到 技嘉的主板有这个设计的 一开始故障是不触发 rsmrst低电平 根据这个电压一路查找 才知道有3vdual 和3vsb是两路的 再往上5vdual没有。不知道技嘉...
另一台是拔掉CMOS电池,可以自动触发上电,一切正常;然后按开关键关机,就开不了机,开机灯会反复闪烁,电流上不去,只有0.03A多,换掉U6000充电,修复故障,...
故障:不装电池有时会自动触发上电,也能正常显示使用,关机后再按开机不能触发,电流大概0.07。拆出裸板测试,不能触发时内存供电1.2V已经出来了,但是测到PM_...
还是适配器报错电池装上就不触发,又尝试把备份的写回原来的ec,发现装电池可以开机了,也能充电,不定时掉电。最终是 用新的ec 写入备份的程序。又 在论坛下载...
为 0v 不插为3.3v 单独插上电池,同时插适配器都不触发 请教请教有没有遇到的 换回原来的 ec 也是不开机 并且 适配器报错 已经解决发帖说明了 ...
这个180w的适配器我还真没有,用130w依旧(装上纽扣电池)按开关不触发,如果有这个原因我就搞个原装适配器,没有那就不装纽扣电池就这样插电等于开机吧(没方向...
TPN-Q173 DAG35AMB8E0 原故障是不触发,测量全板无电压,这个机器需要原装适配器,最后更换EC 更换充电芯片解决,可以正常开机进系统。[/...
除了cpu和没电那个电感其余电压都有 再次通电 也反复这样 说实话拿到这个机器刚开始有点儿懵 这个电流0.178(不知道是待机偏高还是自动触发了 风扇也会转 ...
本以为刷BIOS能好,就找了G3-3500的BIOS,没看准板号,把19753-1(这款也是G3-3500的机器主板板号)16M的BIOS写了进去,再装上测试,居然不触发了,然后重新找到...
DANL8MB18C0,电源接口隔离电路明显烧坏,咨询客户后可以不用电池,就想把隔离电路跨过去,把20V供电,直连到+VIN供电上,直连后,待机+5V产生,按开关后,+3.3V...
3脚vramp 20V 36脚EN有3.6V 几秒后EN没就电压了 再过一会各电压就没了按开关也不触发 一分种后主板闪下灯 待机3 5V会出一下 这是掉电重启吗 这种情况还要查什么...
