当前专题: CPU电压过高
I5 5200CPU供电电压
I5 5200CPU供电电压
联想YOGA3 14 板号NM-A381触发上电,屏幕不显示,量测CPU供电电压2.26v,请问CPU2.26v电压是否正常?其它电压均正常(与图纸相符)
标签: cpu   阅读全文
联想R7000 不出CPU电压
联想R7000 不出CPU电压
待机3v 5v都正常,显卡 内存都有电压,就是不出CPU电压 蓝圈电感0.005v 红圈没电压…没思路,求高手指教 ...
标签: 222   阅读全文
H510装CPU无电压
H510装CPU无电压
观察了一下,发现VCCSA和CPU电压都是通过主电源芯片RT3609发出PWM至辅助电源芯片来控制MOS管的导通。如果说主电源芯片工作条件异常那肯定不会出电压,于是测电源...
标签: 手机   222   阅读全文
CPu电压没有,这个芯片满足什么条件才工作
http://appatt.chinafix.com/pic/20221014/1665760148209808_940.png http://appatt.chinafix.com/pic/20221014/1665760148213803_664.jpg[/img...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉H81M-DS2V3.0不上CPU,电压正常
不上CPU电压正常,上CPU就一闪一闪的。且没有电压,可以确定CPU是正常的。请教一下这是什么原因引起的,该查哪些信号 [video=...
标签: 158   222   阅读全文
dell 3590 无CPU电压
dell 3590 无CPU电压
dell 3590 无CPU电压,初始故障是显卡供电短路,修复后除了CPU全板电压出来了,求个时序?
标签: cpu   阅读全文
很神奇,CPU供电下mos管D极电压高,但是电感靠近CPU的...
很神奇,主板正常开机,CPU供电下mos管的D极电压高很多,但是电感靠近CPU的那个脚电压却是正常的,远离cpu的脚电压偏高,也就是电感两只脚电压差了1-3V ...
标签: cpu   阅读全文
这个CPU供电mos管电压为什么这么高啊
V星的B75主板,能正常开机使用,图中箭头处的下管D极电压怎么这么高,实测有2.5-4.8V之间,正常不应该是1V左右吗?还是我理解错误 ...
标签: cpu   阅读全文
神舟战神Z8无CPU电压维修,通病
神舟战神Z8无CPU电压维修,通病
故障点锁定在CPU供电芯片 这一块。 芯片MP2979A[/size...
标签: cpu   芯片   阅读全文
笔记本CPU加电压到3V,CPU会坏吗
笔记本CPU加电压到3V,CPU会坏吗
b150m-d3h 开机掉电,所有电压都正常,除了CPU不出...
io上面的检测电压都正常,除了CPU检测电压, 有没有高手指导一下思路?https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png,实在是搞不懂 ...
标签: cpu   芯片   不出供电   供电芯片   阅读全文
DELL14-3459 不出cpu电压
DELL14-3459 不出cpu电压
上了,然后再开机就是上电到0.1多,然后风扇狂转到0.2多,cpu电压不出,ncp81208换了还是一样,en有3.3v,就是不出,有没有大佬讲解下 2165184
标签: cpu   阅读全文
V星B75能正常开机,但是CPU I/O电压怎么这么低,12V...
V星B75能正常开机,但是CPU I/O电压怎么这么低,才0.2-04V,12V电压好像也不对,请问各位大神,要不要修,维修思路是什么?...
标签: cpu   维修   阅读全文
V星插上内存后CPU电压就没有
V星插上内存后CPU电压就没有
V星B450M迫击炮 之前是没有CPU电压更换过电源管理芯片cpu电压出来了,插CPU不插内存,电压都正常,内存bug灯亮,给内存条插上就没有CPU 电压了,有大神遇到过...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想G470按开机键,指示灯亮,CPU无电压,独立显卡...
联想G470按开机键,指示灯亮,风扇转一下就停,CPU无电压,独立显卡有点烫手。长按电源键也可以关机。开机电流 0.48MA.各个供电 PL401 3.3V正常PL402 5V 正常 PL...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
HP TPN-Q207 DAG7AMB38C0 8代CPU各大电感阻值电压
标签: cpu   阅读全文
技嘉A88无CPU电压
技嘉A88无CPU电压
技嘉A88无CPU电压
标签: cpu   阅读全文
华硕h110m-k不出cpu电压
华硕h110m-k不出cpu电压
按照时序查到cpu供电的驱动芯片NCP8116621577021脚PWM有2V 3脚EN有4.8V 4脚VCC有12V 6脚SW没有输出 3个cpu加1个集显的驱动芯片都是这种情况,...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS,H81M-V CPU无电压
ASUS,H81M-V CPU无电压
ASUS,H81M-V 不启动,查CPU无电压量PQ302无1.05V ...无效,查下图,358由P8801控制,量这个三极管无问题,但3脚电压没有出,1脚无高电平,换这个PQ801,...
标签: cpu   阅读全文
没有CPU 供电,其他的电压正常。
没有CPU 供电,其他的电压正常。
华硕h110m-f无CPU供电。asp1401 2脚开启2v有。于是查各种pg.q3q9 3脚只有0.2v 倒查vccst vccsfr只有0.23v 来源于qpq706 qpq709转换。经查qpq709 1脚1v正常。判定...
标签: 无CPU供电   阅读全文
