ZXCVWtest
查看: 1209|回复: 6
技嘉H81M-DS2V3.0不上CPU,电压正常
发表于 2022-10-5 11:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上CPU电压正常,上CPU就一闪一闪的。且没有电压,可以确定CPU是正常的。
请教一下这是什么原因引起的,该查哪些信号
发表于 2022-10-5 11:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位大佬,在线求助
发表于 2022-10-6 20:37:09 | 只看该作者 �
闪得有点快,但是风扇没停,不是短路。
这种是啥问题  详情 回复 发表于 2022-10-19 16:36
发表于 2022-10-19 16:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
soncihy 发表于 2022-10-06 20:37
闪得有点快,但是风扇没停,不是短路。
这种是啥问题
发表于 2022-10-19 19:54:03 | 只看该作者 �
好好查一下cpu供电pwm芯片外围电路
发表于 2022-10-22 16:23:46 | 只看该作者 �
确定不是诊断卡坏了?如果没坏,就看看槽子的供电正常否
发表于 2022-10-22 20:01:30 | 只看该作者 �
诊断卡肯定是好的
