当前专题: CPU电压过高
DS2主板CPU无供电 CPU供电芯片9脚没有开启信号电压换...
http://appatt.chinafix.com/pic/20200329/1585490042184140_352.jpg
标签: 158   阅读全文
技嘉X79-UD3不出CPU Vtt电压
11脚0.35 正常 更新全新芯片 内存电压也不出了 心想难道是坏的 又连续换了2个 还是内存电压都不出了 换回原版的芯片 内存电压是可以出的 很迷茫难道买的3个芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
THINKPAD S2 3RD GEN 进水 不开机到无CPU电压
就是PD芯片位置进过一点水其他没有,看看CPU电压是不是先出来的先用的芯片是 NCP81218。NCP81218 和NCP81208 是一样的 我也对换就是可以的 对着脚位图 VR_ON居然...
标签: 不开机   阅读全文
LA-7731P无CPU电压
LA-7731P无CPU电压
不知道哪里问题,工作条件也满足
标签: cpu   阅读全文
V星b150没有 cpu电压。高手帮我下
cou供电ic是rt3606cb 集成显卡的1v供电有。这个芯片27有en信号3.3。5v 12v电压也都正常。但是就是没有cpu电压。高手帮助下。
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想y7000来看下CPU没电压
联想y7000来看下CPU没电压
联想y7000来看下 CPU没电压 这个芯片洞正常吗 没见过这么小的 也没有明显短路 19392161939217
标签: 158   阅读全文
华硕Z97-A+VCCIO_CPU电压怎么产生的
当测量到CPU 复位时电压为O 看点位 这板子有两个方案一个是通过桥供电上拉(未采用)第二个是+VCCIO_CPU上拉 不知道这个电压怎么产生的 需要哪些条件求大神告知 ...
标签: 华硕   阅读全文
vostro 3559 主板AAL15 LA-D071P 无CPU电压请师傅们...
请教:戴尔笔记本 vostro 3559 主板AAL15 LA-D071P 无CPU电压请师傅们指教一下+VCC_GT无电压19332301933229
g41mt s2p cpu电压低通病
g41mt s2p cpu电压低通病
就是这个isl6312 23脚en ph4电压低,正常1.5v左右就可以,我的1.2v不行,后来飞了个1.5过去正常了,分压电阻问题,感谢论坛的帖子的启发 ...
标签: 158   阅读全文
技嘉Z77主板,死活不出CPU_VTT电压
此主板的CPU_VTT是通过RT8120D芯片产生的,症状是8脚没有输出CPU_VTT的电压,7脚开启脚有正常的0.5V电压,图中的fb分压电阻TR22,TR23,TR24也是拆下来测量过都...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕H61M-E R2.02 CPU电压偏低,开机不显示修复
测量各路供电:待机3.3V,桥1.8v,总线1.0v,内存1.5v,CPU核心供电0.6v(偏低)(1.1v为正常),还有两路分别为1.0v,1.1v不知道是什么供电。把PU17(丝印为3331...
标签: win7   刷BIOS   诊断卡代码   阅读全文
修二片GA-970A-DS3P都是不出CPU电压
用的芯片是RT8868,芯片换了也一样,EN有电压,有谁修过这问题的
标签: cpu   芯片   阅读全文
磐正IH61MC-Q3 没有CPU电压
磐正IH61MC-Q3 没有CPU电压
磐正IH61MC-Q3 没有CPU电压,芯片ISL6363的EN开启脚(18脚)没有电压,1895769
标签: cpu   芯片   阅读全文
进系统掉电 CPU供电电感电压不一样。
进系统掉电 CPU供电电感电压不一样。
本帖最后由 林川 于 2019-11-19 ...摘掉电压偏高的2项芯片,可以正常进系统了,请问这个应该怎么修?图片是借的,实际芯片外观完好。1894889
标签: cpu   芯片   阅读全文
修复台电F7笔记本不开机 板号S133A 对地值和电压电流...
255)]全网无资料,简单问题秒杀后做出电压电流标识,方便后面维修人。[font...
关于X250 CPU(i5-5200U)的核心电压(CPU供电)
而CPU核心电压就让我纳闷了,万用表测得的数据为:低负荷时1.33V、高负荷时1.58V——这与AIDA监测的数据偏差很大啊(低负荷0.681V、高负荷1.03V)。请问各位大佬...
标签: 158   阅读全文
GA-h61m-s2ph无CPU电压
GA-h61m-s2ph无CPU电压
这板子所有电压都正常就CPU电压没有,查芯片看到开启没电压还以为遇到宝了。结果我搞了好几个小时。把io和图1的电阻相连直接拉低,说明他们本来就不通。这个电压...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉Z87X-D3H CPU无电压
技嘉Z87X-D3H CPU无电压
技嘉Z87X-D3H 测量发现CPU供电0V 其他前提电压都有 IR3563B的3V供电电阻无穷大 换好后3V出来了 上不上CPU都是1V左右 求助:CPU的预设电压是谁产生的
标签: cpu   阅读全文
15ISK开机0.8A,CPU有两组供电没出来,其它电压都有,...
正常输出2.5V,换上新内存,电流直接路到0.8A不动了,拆掉内存,电流跑到0.65左右,就是CPU边的两组电感没有电压,如图8,刷了N个BIOS,还是一样,是不是CPU坏了...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕h81m_k R1.01 cpu input coltage电压过高
电压错误,进BIOS里发现cpu input coltage电压达到2.1v,就是cpu供电电感端电压,供电芯片是asp1255dgqw,找来找去发现这个芯片资料很少,鑫智造里只找到点位图...
标签: 电压过高   阅读全文
