ZXCVWtest
查看: 3261|回复: 17
GA-h61m-s2ph无CPU电压
发表于 2019-10-4 10:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子所有电压都正常就CPU电压没有,查芯片看到开启没电压还以为遇到宝了。结果我搞了好几个小时。把io和图1的电阻相连直接拉低,说明他们本来就不通。这个电压我拿了下CPU确定是和CPU有关。中间拆三极管,拉个3v信号电压,测1.8V小电阻都试了没用,最后火大了直接给他直连了一根3V供电,CPU电压出来了。。。怎么感觉应该有个开启这3V电压的管存在吧。虽然修好了,就感觉少了点什么。。。图纸奉上请大佬尽管后续补完
GA-H61M-S2PH-R10.pdf
635.93 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-10-4 11:55:48 | 只看该作者 �
按我的理解,PCH发出高电平SLP-S3给Q44并通知IO.Q44收不到高平有可能PCH到Q44之间有断线。
感觉不对,这个电压相连cpu,应该有个电压控制cpu,然后cpu发出这个电压好信号,因为我拉供电,他居然把供电都拉地了  详情 回复 发表于 2019-10-12 00:43
发表于 2019-10-4 19:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接把开启干掉不可以吗?
不出电压,前面相关电路拉低  详情 回复 发表于 2019-10-12 00:40
发表于 2019-10-7 22:05:23 | 只看该作者 �
把R354给拆掉,或者把Q44的D S直连不就行了,反正是开机才能出的供电强制开启  待机也不会产生对时序没有什么影响
试过,不出cpu电压  详情 回复 发表于 2019-10-12 00:39
发表于 2019-10-12 00:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2019-10-7 22:05
把R354给拆掉,或者把Q44的D S直连不就行了,反正是开机才能出的供电强制开启  待机也不会产生对时序没有什 ...
试过,不出cpu电压
发表于 2019-10-12 00:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-10-4 19:08
直接把开启干掉不可以吗?
不出电压,前面相关电路拉低
发表于 2019-10-12 00:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你真正理解了这个电路工作原理了吗?  详情 回复 发表于 2019-10-12 10:47
发表于 2019-10-12 08:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wuliaoyehui 发表于 2019-10-12 00:40
不出电压,前面相关电路拉低
你1.8的开启都没有,肯定把1.8的先修好呀
发表于 2019-10-12 08:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不出电压,前面相关电路拉低
你不换他拉不拉低,你把开启管干掉直接不让它受控制就可以了,我看你发的图,你应该少了个电压没出来就想直接把cpu电压干出来了
发表于 2019-10-12 09:30:35 | 只看该作者 �
H61主板问题太多了
发表于 2019-10-12 09:48:11 | 只看该作者 �
查CPU的开启信号,是那里来的,开启信号的不源!!
发表于 2019-10-12 10:47:23 | 只看该作者 �
wuliaoyehui 发表于 2019-10-12 00:43
感觉不对,这个电压相连cpu,应该有个电压控制cpu,然后cpu发出这个电压好信号,因为我拉供电,他居然把 ...
你真正理解了这个电路工作原理了吗?
发表于 2019-10-14 01:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过一样的问题,不知道有没有记录,H61问题多,现升值了才有价值修板。
发表于 2019-10-14 17:48:11 | 只看该作者 �
我都是拆掉开启的管子
发表于 2019-10-15 08:44:30 | 只看该作者 �
经典老故障了。。。。
发表于 2019-10-15 09:16:56 | 只看该作者 �
-slp_s3因为高电平有效  不然后面三级管全导通
发表于 2019-10-15 09:43:52 | 只看该作者 �
看下PG。。有些PG不出。EN也会不出的
发表于 2019-10-15 10:06:12 | 只看该作者 �
SLP_S3跟Q44之间断线了吧。
