当前专题: 苹果6进水不开机
苹果6进水不开机80MA死电流维修一列
苹果6进水不开机80MA死电流维修一列
一台苹果6进水在别处清洗后不开机。加电源观察电流,80MA定住,偶尔能跳到90MA然后回落到80MA.1644591 连接电脑,不联机。测量电源输出的各路...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果A1465进水 不开机维修
苹果A1465进水 不开机维修
这个是我第二次修苹果机子,不过上一台是比较老的机子,不认硬盘,这次是不开机。1641232型号为A1465 电压才需要14.85V 而已。第一次看到稀奇...
标签: 清除cmos   阅读全文
苹果6P进水不开机,单板加电40毫安定有大神修过吗帮帮...
苹果6P进水不开机,单板加电40毫安定有大神修过吗帮帮忙看看:handshake:handshake:handshake http://www.chinafix.com/thread-1127795-1-1.html(出处...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果A1398不开机绿灯不亮 进水完美修复
机器:苹果A1398 板号:820-00138-A 拆机后主板发现主板多处进水腐蚀,第一步把主板清理干净,通电发现还是没有任何反应。测量主板公共端...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
苹果A1466进水不开机
苹果A1466进水不开机
苹果A1466进水不开机 820-00165-A U6101腐蚀了 芯片在图纸型号74LVC1G99 淘宝订货订不到 没有料板 求大神告诉这个芯片的表面型号 非常感谢
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果A1502进水(紫菜蛋花汤)不开机济南磐龙维修图文...
255)]苹果A1502进水不开机济南磐龙维修图文帖 ...
苹果A1466进水不开机维修济南磐龙图文贴
255)]苹果A1466进水不开机维修济南磐龙贴 型号:苹果A1466板号:820-00165-A[/...
标签: 电脑维修   阅读全文
苹果6进水不开机、不显示维修
苹果6进水不开机、不显示维修
本帖最后由 luojiawei888 于 2017-8-25 23:38 编辑 从主板外观明显可见到,基带电源、充电管理芯片、音频功放IC、振动控制管这几个芯片及周边发霉变绿...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果6p进水不开机
苹果6p进水不开机
6p掉水盆里很快拿出来看没事,到下午手机黑屏不能开机,确定电池有电拆机洗主板,洗完板子加电看漏电用手摸那里发热上松香确定去掉漏电电容漏电解决完美开机,...
标签: 手机黑屏   阅读全文
进水不开机的苹果6S有人要吗?
进水不开机的苹果6S有人要吗?
朋友的苹果6S手机,进水不开机,连接电脑没反应,具体请见下面图片,有能力修的朋友可关注下。本人不能保证此机各配件的好坏,当尸体机出。有意的朋友可出价,...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1465 进水不开机
苹果A1465 进水不开机
机器型号:苹果 A1465 板号:820-3435-B 故障:不开机 今天从外地发来一台苹果笔记本,说是不开机。我接到手上,二话不说,插可调电源。电流没反应,电源灯也没...
苹果6进水不开机 然后不触摸
苹果6进水不开机 然后不触摸
上午收到一台苹果6进水不开机的,客户说去问过,换主板一千多,所以来我这检测维修 昨天晚上进水的,到手拆开主板看见还有水渍,观察...
标签: 桌面   阅读全文
苹果6进水不开机维修经历
苹果6进水不开机维修经历
机器故障:不开机故障还原:拆机目测显示IC电源IC以及触摸音频部分进水严重,夹电由80MA自动跳到450MA且屏幕背光在450MA时亮起无显 维修方案:...
苹果6进水不开机
苹果6进水不开机
接同行一台苹果6说进水不开机,拆开夹电漏80 1524085 经测试不扣返回键能正常开机,...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果6进水不开机
苹果6进水不开机
今天接到一台...苹果6进水不开机专题:...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果7plus进水不开机维修失败案例
苹果7plus进水不开机维修失败案例
朋友拿到机时机子已经不开机,不过上电未见漏电,拆机清洗烘干后,同样是不开机,然后就装机装电池,丢一边,第二天早上发现机子发烫得厉害,赶紧取下电池然后送...
标签: iphone7   白苹果   阅读全文
苹果A1466本严重进水不开机维修
苹果A1466本严重进水不开机维修
用平时维修用的苹果电源试机,期待的画面出现了,但是进系统过LOGO就重启,而且插电就自动开机,固态盘也很热。糟了,难道固态盘坏了?用电池也不能开机,识别不...
标签: 进水不开机   阅读全文
6和6P不开机电流分析,进水不开机和重启白苹果的故障...
进水不开机 1 U_PMICRF基带供电IC损坏或者虚焊易造成无基带,无信号,不认卡,由于是VCC_MAIN直接供电进水易造成腐蚀短路造成加电漏电或者加电大电流不开机,...
标签: 自动重启   白苹果   阅读全文
苹果6 4.7进水不开机漏电40ma给个维修思路
清洗后,加焊音频ic。不漏电,开机60,70ma定住,不联机。测量各路供电正常,是哪里出问题?怎么检修下去。
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果A1278 820-3115-B 进水机 电源绿灯微闪 不开机
如题 机器是返修的 之前是进水 主要围绕在ec 旁边 后清理重置ec 换了充电芯片后好了 测试正常交给客户 用了几天客户反应电池能充电 不能放电 一拔电源就掉电 ...
标签: 不开机   阅读全文
