当前专题: 苹果6进水不开机
iPhone8进水不开机,更换几个电容可以开机但白苹果...
答:I2C相关的重点检查,进水腐蚀的芯片拆下来重植或者更换。2029314手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   iPhone8   白苹果   白苹果重启   阅读全文
苹果A1465进水不开机维修
苹果A1465进水不开机维修
机器型号:苹果a1465 故障现象:笔记本进水不开机 维修方法:来先看进水图,有点严重。...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
苹果A1466进水 EC坏不开机维修
苹果A1466进水 EC坏不开机维修
机器型号:苹果A1466 主板板号:820-00165-A 故障现象:进水不开机 维修过程:接修一台A1466 板号 820-00165-A客户说进水不开机,如图:...
标签: EC待机条件   阅读全文
苹果A1466 进水不开机 求助中 500元感谢费
1989400:'(进水不开机的 需要在查一下哪里 求指点一下 加个V:whz5929 必有重谢 不是不想送修 有难处呀 所以来找迅维大神 帮忙解决一下:'(搞了...
标签: 158   阅读全文
苹果A1466 进水不开机 求助啊 大神们
19893981989399现在是这个状态 大神们给指导指导。加个V whz5929 必有重谢,自己搞了好久啦 救救孩子吧
标签: 214   阅读全文
苹果A1989进水不开机维修
苹果A1989进水不开机维修
一台苹果A1989笔记本进水,不开机,通电没反应,拆开后盖,除了屏线处进了少量水外,并无其他的水印,检查无12V,3V 5V没有,于是继续拆主板,发现背面系统供电...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
苹果7进水不开机,求助大神
苹果7进水不开机,求助大神
开机电流跳到100多点就归零,反复如此。求大神指点
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果A1502进水二修820-3536-A不开机艰难修复!
CPU供电芯片附近进水腐蚀,上家已经处理过。[/font...
标签: 158   阅读全文
二修iPhone7手机进水不开机,白苹果重启故障维修
机器故障:iPhone7二修机,进水不开机,白苹果重启。维修过程: 加电看开机电流。刚开始电流都正常,但是亮屏后到500毫安的时候就上不去,回落到0。凭借经验,...
标签: iphone7   白苹果   无服务   无法激活   阅读全文
苹果XSMAX手机进水不开机故障维修
苹果XSMAX手机进水不开机故障维修
【维修过程】:收到客户发来的一台苹果XSMAX故障描述为进水不开机,已经进水20多天了,在进水当天已经给手机维修店拆...
标签: 手机   阅读全文
苹果6s进水不开机,加电0-60-80跳动,能强行DFU联机
这个问题一般出在哪里?求指点!
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果6进水不开机跳电
苹果6进水不开机跳电
拆下cpu屏蔽罩发现有明显进水痕迹,仔细观察主板,发现背光芯片U1502旁二极管已经击穿,拆下背光u1502, ...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果手机进水不开机怎么办?搞定方法很简单,找出问题...
今天客户送修一台iPhone8,描述的故障是手机进水不开机,这也是iPhone手机最常见的故障了。1887221拆下主板,发现防水标已经变红,但...
标签: iPhone8   苹果手机   阅读全文
苹果A1369 进水不开机维修 版号:820-2838-A
苹果A1369 进水不开机维修 版号:820-2838-A [/...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果A1466 进水BIOS断线背光芯片坏不开机维修
进水BIOS断线背光芯片坏不开机维修机器版号: ...
标签: 手机   阅读全文
苹果AIR 1465进水不开机 烧R6905 版号820-3208-A
一台进水的AIR A1465,接电电流0.008,指示灯不亮,拆盖看到主板有清理过,拆出主板目测到有个电阻焦黄,打开图纸看到这个是R6920 4.7欧电阻,电阻两端对地阻值...
标签: 222   阅读全文
苹果A1466进水U6101腐蚀导致不开机维修
苹果A1466进水U6101腐蚀导致不开机维修【故障机型】 A1466 板号 820-00165【故障现象】接电源电流上到快速0.2...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1466进水不开机维修
苹果A1466进水不开机维修
苹果A1466进水不开机维修 【故障机型】A1466...
标签: 进水不开机   不开机维修   不开机   阅读全文
苹果A1278笔记本进水不开机无公共点维修
【故障机型】苹果A1278【主板版号】820-3115【故障现象】笔记本进水不开机,没公共点。【故障分析】进水一般仔细清理好进水的位置...
标签: 笔记本进水   阅读全文
苹果6P进水不开机
苹果6P进水不开机
客户送来一苹果6P说进水了,手机发烫,拆开发现指纹旁边发霉,测量发现C2020电容短路。直接撬掉。再次测量,发现还是短路。在把FL2044给撬了,...
标签: 手机   阅读全文
