当前专题: 小米11开机
小米10有时彻底不开机,有时开机亮米就黑掉了,有时...
答:有元件虚焊了,仔细检查一下电源、CPU,虚焊的话都会导致这个故障。2053804 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米8探索版开机特别卡慢,没WiFi不读卡重做了中频和...
答:换个射频或者WiFi再试一下。2051825手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992051826详情咨询...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米6x电路板拿出来可以开机,装在后壳上开机不能插...
答:排除外配问题后主板字库虚焊,可以加焊一下。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米cc9e开机自动进入recovery,什么原因?
答:检查主板按键相连的元件最后看[color=rgb(68, ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米MAX 开机显示小米标志,不断振动不进系统是哪里...
答:看下电源供电的大电感有无虚焊的,电源加焊,最后看...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米play开机卡logo,具体要检测是哪里的问题?
答:换电池检查是否元件虚焊,电源、字库、CPU都会导致卡logo,也可以刷机测试。2044885 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ...
标签: 电脑维修   卡LOGO   手机   阅读全文
小米9重摔开机电流直接跳到300mA归0,会是CPU短路导致...
小米9重摔开机电流直接跳到300mA归0,测量小电源输出的S6电压阻值为27,S2电压阻值为52,拆掉小电源后阻值为12、50,是不是可以判断是CPU短路了?答:到CPU的的...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米6X开机不显示,开关机屏幕灯光亮一下,是屏幕坏了...
答:先排除屏幕问题,另外检查是不是显示了没有背光。2043029手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米6X开机定屏,不能进recovery,能进FASTBOOT,这种...
答:先获取权限刷机排除系统问题。2041429手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992041430详情...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
老师,小米5s插充电器才能开机,什么问题呀?
196)]试开机一下,不行就检查供电输出还有大电感是否有虚焊。[color=rgb(68, ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米6能正常开机进系统,但1分钟后自动关机,再按电源...
答:电源虚焊或者CPU字库虚焊,没打胶的直接加焊一下。2036146手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米关机后自己开机怎么回事?
小米关机后自己开机怎么回事?
答:换开关机排线,或单板测试,排除排线问题。2034945手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992034946[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
小米6进水,开机10毫安,电源都更换了,哪里问题?
答:进水的所有屏蔽罩都拆开检查腐蚀,芯片腐蚀的更换,小元件腐蚀的补回,主要处理细节问题。2032831 ...
标签: 电脑维修   阅读全文
小米6x开机震动屏幕微亮3秒不显示,看电流在开机,...
答:换电池电池座子,电池检测脚都[color=rgb(68, ...
标签: 电脑维修   阅读全文
小米9摔后开机进系统就黑屏,按电源键屏幕亮下就黑,...
答:摔的看下有无元件摔虚焊,可以重植一下CPU2030845 [font=...
标签: 电脑维修   阅读全文
小米8开机自动进9008,是什么问题?
小米8开机自动进9008,是什么问题?
答:检查字库工作条件,字库是否虚焊。2030137手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992030138...
标签: 电脑维修   阅读全文
小米8青春版关机能充电,支持快充,充电电流正常。...
答:换电池,检查电池座子检测脚。2028010手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992028011详情...
标签: 电脑维修   阅读全文
小米8 摔的开机直接进rec模式(按键没有问题)重启...
答:没有打胶的[color=rgb(68, 114, ...
标签: 手机   阅读全文
小米8开机定屏是通病吗?
小米8开机定屏是通病吗?
答:电源[size=...
标签: 手机   阅读全文
